Svetla punto II
Svetla punto II
Zdravičko, mam problem... mam punto II , a zistil som ze jedno svetlo (na vodicovej strane) svieti o čosi vyssie ako druhe na spolujazdcovej... je to vidno z oprotiiduceho vozidla...alebo ak parkujem pred budovou tak na stene je vidno ako je lava strana vyssie..neviem ako to mam vyriesit. Motorčeky mam obe funkčne,žiarovky su založene dobre..v čom môže byt problem?Vdaka za rekacie
Re: Svetla punto II
seřidit sám nebo nechat seřidit v servisu.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: Svetla punto II
Ja chcem vediet ako vyriesim tento problem, či je to komplikovane, a či sa to da manualne nastavovať alebo je nutne ist do servisu. VDAKA
Re: Svetla punto II
da se sám. jsou tam dva seřizovací šrouby.Jeden pro vertikalní a druhý pro horizontalní směr.http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/oss.htm
je to na Mk1 ale u Mk2 to bude podobné.
Rossi
Re: Svetla punto II
Dnes som na to pozeral..žiadne šroby tam nemam..mam tam dve plastove skrutky pomocov ktorych nastavujem- vyšku dialkovych svetlometov, a s druhou skrutkou nastavujem hmlovky. Na stretavacie svetlomety tam nemam absolutne ziadnu skrutku vdaka ktorej by som nastavil vyšku manualne.... som zufaly
- SpiritWolker
Re: Svetla punto II
ale kdeze, musi to ist oboma skrutkami sa nastavuje hore dole a zaroven dolava doprava
cely blok svetla vo svetlomete je zaveseny na troch bodoch
2x hore, to su tie tocitka
1x dole to je elektromotor nastavenia vysky svetenia, niekto tam ma len kolik
cize ked obe tocitka tocis do jednej strany tak cely svetlom sa ti sklapa dopredu alebo dozadu
a ked tocitka tocis navzájom opacne tak tocis blok vlavo alebo vpravo
prvy predpoklad je ze je spravne umiestneny svetlomet na aute ci neni sklopeny vemi nadol alebo nahor pripadne vlavo vpravo, hlavne ked je auto po buracke a uz neni poskladane tak akoby malo
pri toceni tocitkami treba davat pozor aby sa vnutorne hlavicky nevycvakli z bloku svetla
potom sa to tazko nacvakava naspet
mam jedno svetlo rozmlatene tak vam to cez vikend nafotim urobim mu taky prierez
lebo aj mna uz stvu moje svetla ja mam zase problem s ziarovkami, kazda jedna sa mi inak usadi v petici a nespravne mi svieti luc svetla cez sosovku
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: Svetla punto II
Ahoj keď máš jedno svetlo rozobrané nevieš mi povedať ako máju isť ,jedna kolíčkom hore a druha kolíčkom dole mam H7.Je to tak správne
- SpiritWolker
Re: Svetla punto II
uf to ti neviem povedat teraz. najlepsie je si zobrat male zrkadlo a pozriet sa na ktoru stranu je otocene vybratie pre kolik, mne sa zda ze H7 sa ani neda pootocena nasadit, to by bola ziarovka nakrivo a nevrhala by spravne luč svetla cez sosovku
