Uno logo 1.0 45 převodovka
Zdravím z čeho všeho pasuje do Una 1.0 33kw fire převodovka ? Trojka mi při rychlém zařazení jde přes zuby a dnes jsem si i všiml že když nemám na volnoběh vymáčklou spojku tak v převodovce něco chrastí jak ji vymáčknu tak to stichne. řadící táhla vedou spodem tak nevím jestli by převodovka šla třeba z 1.1 punta ?
Re: Uno logo 1.0 45 převodovka
Nejspíš špatný synchron,budeš muset řadit s meziplynem jak na vejtřasce
Tak buď ji rozpůlíš a opravíš to,nebo pokud si netroufáš a nechceš ztrácet čas tak shánět jinou převodovku. Myslím,že na una 1.0 a 1.1 jich je ještě v inzerátech dost,a z těch punt by pasovat měla,jsou to Fire motory které by měly mít stejné příruby,pak už by sis musel pohrát buď s lankama nebo tyčema a doupravit. A ten rachot v převodovce,žeby spojkové ložisko? dělalo mi to taky na uně,tohle zas není nic vážného a do výměny spojky ti to určitě vydrží
jinak ostatní rychlosti jdou v pohodě?
zkus tady ještě pohledat,možná se to tu už řešilo
jo to radši asi sehnat jetou i když je to riziko jestli bude v pořádku
dělá to jen na trojku, 1,2 jdou skvele a 4 a 5 se musej trosku víc dorážet ale jdou bez toho aby šli přes zuby
Jinak právě přítelkyně má 1.1 punto a koukal jsem že tam jde jinak to řazení :/ tak nvm ale na Una moc dílů už nevídám
Jinak ještě se optám řešil jsem chcípání motoru po vyřazení a vyměnil jsem podtlakový regulátor předstihu, protože byla k.o membrána a ted už pořádku už nechcípne jen mě trápí vždy první studený start že hned po něm jak se nepodrží chvíly na plynu tak chcípne pak už je to v pořádku a drží.. co by to mohlo bejt ? Nějaký spínání sytiče nebo něco tak ?
díky za radu
mám to vozítko na zimu tak vychytávám ještě mouchy
Jo a ještě jestli jde vyměnit gufero na vačce po sundání rozvodů a kola na vačce ?
Joo to mas jeste verzi s karburatorem
asi by to chtelo pristelovat sytic.Pokud mas knihu "Jak na to"tak je to tam krasne popsane. Jinak takhle asi neporadim. A gufero vymenis kdyz sundas remen, ozubene kolo, a pak tusim staci sundat jeden domecek vacky, a nasunes ho tam
rozmer gufera pokud se nepletu je 30-42-7
