podávací čerpadlo ducato 244,, 2,3JTD
dponner
Příspěvek od dponner »
Zdar kolegové, měl bych dotaz ohledně podávacího čerpadla v nádrži.
Všiml jsem si toho že mi po otočení klíče čerpadlo nevypne tak jako dřív po cca 1 sec. ale běží aspoň 5sec. možná víc dokud ho asi jednotka nevypne. Když jsem hadici u filtru odpojil a napojím hadici s barometrem tak tlakuje asi 7 barů a taky vypne až po tech cca 5sec. (mělo by 1,5 barů ale asi myšleno normálně zapojeno a né takhle zkratováno na tvrdo ).
Otázka zní co tohle čerpadlo vypíná když je to natlakovaný ? který čidlo ?
Taky jsem si všiml že když to ráno nastartuji tak to má chvilku jakoby nízký volnoběh, to taky dříve nedělalo .
Poradí někdo
Děkuji
David Ponner
rolandt
Re: podávací čerpadlo ducato 244,, 2,3JTD
Příspěvek od rolandt »
ten tlak sa nemeria, cerpadlo vypina rj a je to len casovane.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
dponner
rolandt píše:ten tlak sa nemeria, cerpadlo vypina rj a je to len casovane.
Nemyslím si že to je časováný, např. pokud jsem odpojil rychlospojku za filtrem že jsem vypouštěl nádrž tak čerpadlo šlo taky dlouze, po zapojení zpět se párkrát otočilo klíčem a už šlo zase jen chvilku.
Podle mě to měří regulátor tlaku co je na vysokotlakym cerpadle, když je ten regulátor pricpanej pilinama z odcházejícího čerpadla tak to čerpadlo zase nepustí.
Taky mi kouří modře, repase turba nepomohla, buď gufera ventilů nebo připečený kroužky či těsnění pod hlavou nebo někdo máte jinej tip co by to mohlo dělat ??
Zpět na „Ducato“
