Zdravim,
o servu na MK1 tu toho moc neni tak zakladam novu temu.
Mam Fiat Punto 1.2 44kW uz asi pol roka a ked som ho kupil tak som si hlavne pochvaloval ako lahko ide tocit volantom. Predtym som jazdil s feliciou bez posilovaca takze to bol dost rozdiel. Poslednu dobu mam ale pocit ze volant ma vacsi odpor a to hlavne na kruhovom objazde. Predym som mohol volant drzat uplne zlahka a teraz ho musim drzat pevne a citim ako volant taha spat.
Vcera mi menili popraskane manzety rizeni a servo olej + geometria. Citim nejake male zlepsenie ale stalo to nieje take ako predtym.
Kde by este mohol byt problem?
Jeste zoznam zmen za poslednu dobu:
2014-9 Nove tlmice + ulozenie
2015-1 Novy olej 10W-40, predtym 15W-40
2015-1 Nove brzdove oblozenie prednej napravy
							MK1 - Servo
MK1 - Servo
Fiat Punto 60SX, 1.2 44kW
Re: MK1 - Servo
Tlak som kontroloval, dokonca som zvysil z 2.2 na 2.3.
Este som si teraz spomenul ze sa to zacalo prejavovat v podstate hned po vymene motoroveho oleja. Ale pride mi to ako blbost ze by to s tym nieco malo spolocne.
						Re: MK1 - Servo
odchazi čerpadlo serva/malý tlak/ nebo převodka řízení
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... zNxieLS6o=
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: MK1 - Servo
Servocerpadlo nechavam ako poslednu moznost. Riadenie je velka palka, to sa radsej asi zmierim s aktualnym stavom.
Je mozne ze by to robil remen co ide k servocerpadlu? Vzhladom na to ze som tento problem zacal pocitovat vlastne na druhy den od vymeny motoroveho olaja, tak ma napadlo ci mi nemohli vyliat olej na ten remen a teraz sa presmykuje.
