"check engine"
milhaws
"check engine"
Příspěvek od milhaws »
Zdravím Vás tady,
měl bych prosím na Vás dotaz dnes se mi rozsvítila oranžová kontrolka motoru a nápis check engine.
Nevíte náhodou čím by to mohl být? kde začít hledat chybu?
Zlehka jsem prohledal fórum a moc jsem toho nenašel co by to mohl být.(něco o EGR).
nepocítil jsem změnu chodu motoru.
Díky moc za každou radu.
panaman1
Re: "check engine"
Příspěvek od panaman1 »
bez diagnostiky to nepojde.. to je kontrolka s velmi sirokym polom posobnosti...
milhaws
Re: "check engine"
... díky....
a někdo z okolí Ostravy kdo by měl diag. a byl by ochoten to napíchnou?
panaman1
Re: "check engine"
urcite najdes niekoho... mozno by som skusil novu temu s nazvom diagnostika okolie ostravy alebo nieco podobne....snad ma za ten navrh neukamenuju...
marty-ma
Re: "check engine"
Příspěvek od marty-ma »
Jestli píšeš něco o EGR ventilu, pak asi máš naftu (nedohledal jsem typ Tvého auta). S tou zkušenosti nemám, ale pokud by se jednalo o benzín, tam lze jednoduše pro začátek zkusit vytočit ho na neutrál asi 3x-4x za sebou skoro k omezovači (5 500-6000), nechat klesnout otáčky a znovu. Pak vypnout, několik desítek vteřin nechat vypnuté a zkusit nahodit a popojet. Stává se, že kontrolka zmizí. Ale je to postup pro zahřátý benzín...
milhaws
Re: "check engine"
je zapomněl jsem dodat mám 1.9 JTD 85kW.
Mirec-Stillák :)
Re: "check engine"
Příspěvek od Mirec-Stillák :) »
tenhle problem se mi stal uz 5 x behem 20.000 km a 3 x sem napich na diagnostiku 2 x to byl ucpany Filtr pevnych castic a jednou - minuly tyden ) nejake tlakove cidlo ale jelikoz mi to behem jizde po dalnici zhaslo a zatim se uz nerozlo tak cekam zda se ukaze znovu ...ten filtr kdyz to byl tak stacila jizda po dalnici cca 20min na 3-4tis otacek a vzdy to zhaslo ..
Fiat Stillo Multi Wagon 1.9 JTD 110KW - 150HP
Baltik
Re: "check engine"
Příspěvek od Baltik »
85 kw nemá DPF filtr.
Mirec-Stillák :)
Re: "check engine"
Baltik píše:85 kw nemá DPF filtr.
nechapu ?? nepisu jen o filtru ale i o druhé závadě pod nazvem ,,check engine" ...to tlakove čidlo ..
Zpět na „Stilo“
