teplota vody
teplota vody
Zdravim vas paliaciMam problem s teplotou vody.Ked auto stoji na volnobehu,tak mi teplota vody ide na 100 stupnou az 110,ventilator zapina niekedy uz pri 90 a niekedy az pri 110 ale teplota neklesne a nasledne mi vytlaci vodu z nadobky na vodu a to cez vrchnak a aj cez hadicu co je napojena pod nadrzkou-tá hrubá.Pokial ale jazdim,je vsetko v poriadku.Vo vode nie je olej,ale mam malinko emulzie na viku olejovom ale je to naozaj len trosku.Olej mi nezerie.Termostat som tam daval novy asi 3 mesiace dozadu a ako som ho nasadil tak mi to nerobilo a fungovalo vsetko tak akn ma,no zial len asi mesiac a potom zase to zacalo.Prosim vas o radu.A este nieco,stale mi vrvle voda vnutri na pravej strane pod palubovkou ked nastartujem,po asi 5 minutach to prejde,no neriesim to,lebo to uz mam odvtedy ako som ho kupil,len to spominam preto,ci to nema vplyv na to zvysenie teploty,no myslim ze asi nie.Dakujem za rady.
Re: teplota vody
tesneni pod hlavou nebo termostat
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Re: teplota vody
Termostat je ale novy,mam ho tam 3 mesiace.Takze vymena tesnenia pod hlavou?
Diki za odpoved.
Re: teplota vody
Ok,no ale preco to nerobi pocas jazdy?vtedy mam teplotu pekne pod poloviciou rysky na ukazovateli.A z vyfuku mi nedymi tak ako vsetci popisuju ked maju zle tesnenie.
Re: teplota vody
Ahoj. Kedy si menil vodnú pumpu? Nemôže to byť ona?
