Kolisani otacek za jizdy - kde najit volnobezne cidlo?
turbom
Příspěvek od turbom »
Ahoj, kolisaji mi otacky hlavne za jizdy. Kdyz vyradim, tak mi sleti na 700, pak vyleti na 1000, pak zas klesaji na 700 a porad dokola. Kdyz auto stoji, tak jsou otacky 750 +- 50. Motor jen obcas kolisne.
Bylo mi porazeno, ze to muze byt cidlo vonobeznych otacek. Ale co a kde to najdu?
Dik
rossi
Re: Kolisani otacek za jizdy - kde najit volnobezne cidlo?
Příspěvek od rossi »
u ktereho z tvých aut?
u každeho je trochu něgde jinde,ale generalně musí být blízko škr. klapky.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
turbom
Pardon, je to u MK2a- 1.2 16v.
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Byls na diagnostice? Uz si cistil klapku? Co svicky, zap.civka a kabely... Pokud ti odchazi krokomer skrtitci klapky, tak pokud vim ten se meni i s klapkou jako celek :?
Fiat Punto 1.2 59kW
r.trieska
Příspěvek od r.trieska »
Podla Punťákov je kolísanie počas jazdy na neutrále normálne. Niekto dokonca pýsal ze to má od výroby.
Tiež som čidlo vonobežných otáčok nenašiel.
Rozmýšlal som nad výmenou čidla otáčok motora (pri klukovke), príp. MAP senzora, ale nechám to tak.
turbom
Diagnostika nic neukazala, svicky nove, kabely nove, skrtici klapky jsem zkousel 3 ruzne- u vsech se ozyva piskani "pod proudem".
Zbyva zkusit ci vymenit civku, jinak uz nevim.
dedii
Příspěvek od dedii »
neprisava si vzduch pod klapkou ?
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
