Koupě OBDII
Koupě OBDII
Zdravím zvažuji nad koupí OBD-čka.
Jaký kabel a software by jste mě doporučili abych mohl upravit/zkontrolovat co nejvíce v ŘJ???
Re: Koupě OBDII
Tak já si asi před rokem nechal vytypovat a koupil dva kabely tady: http://www.easydiag.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; ,software Fiatecuscan se dá stáhnout. Po nějakých porodních bolestech jsem se to naučil a rozchodil to ale čekal jsem od toho víc.Kabely se teď někde válí. Třeba jsem od toho čekal,že si vymažu servisní interval ale to ani náhodou ! Ale jako hračka je to dobré a možná,že ti to v něčem i může pomoct.
Re: Koupě OBDII
Aha tak právě to jsem chtěl aby to umělo...Páč olej a filtry si vyměním sám ale abych musel do servisu už jen skrz výmaz...
- mrkvak
Re: Koupě OBDII
Zdravím,
to že přes ty kabely a FiatECUscan nejde vymazat servis je hloupost.
Já mám celkem 4 rozhraní:
1x USB kabel ELM 327 - s FES funguje bez problémů, čtu motor, body comp, dveře, servis intervaly a pár hovadin kolem
2x Bluetooth rozhraní ELM327 rovněž funguje stejně jako kabel (navíc lze připojit i mobilní aplikaci AlfaOBD)
1x KKL kabel s přepínačem na Airbag, ABS atp, ale ten se mi pořádně nepodařilo rozchodit (fungoval na VAG)
Pokud bys měl zájem, mohu ti jedno bluetooth rozhraní prodat, jedno mi stačí a poradím, jak se dostat do jednotky a jak resetovat servis, pokud bys potřeboval.
Alfa Romeo 159 sedan 2005 1.9 JTDm
Dacia Sandero 1.2 16V
ex Alfa Romeo 147 2001 1.9 JTD
ex Fiat Stilo MW Dynamic 2003, 1.6 16V
ex Fiat Stilo 3D Dynamic 2003 1.9 JTD
http://www.spritmonitor.de/en/user/mRKEF.html
Re: Koupě OBDII
Byl jsem u kamoša co má diagnostiku ELM 327 a bohužel auto vykazovalo divný hodnoty...např. při nastartování ukázalo že mám otáčky motoru 100 rpm a teplota vody byla někde kolem 400 stupňů čím to asi může být?
Jeho stejný auto reagovalo uplně normálně...taky mě svítí že mám prasklou žárovku a v tý době mě i svítil bag ale v pc nebyla údajně žádná chyba
- mrkvak
Re: Koupě OBDII
To co popisuješ by mohlo být způsobeno jiným komunikačním protokolem. Podobnou situaci jsem zaznamenal s mobilní aplikací Torque a ELM327 rozhraním na bluetooth.
U mého Stila JTD aplikace ukazovala podobné nesmysly. Bylo vidět, že se hodnoty mění, ale nereálně. Na kámošově Octavii ale vše ukazovalo správně. Fiat pravděpodobně má jinou definici rozhraní. S ECUscanem jsem bez problémů diagnostikoval tři Stila a AR 159.
Jakou jste používali aplikaci - FES?
Re: Koupě OBDII
Tool scan a ještě něco co už nevím jak se jmenuje
- mrkvak
Re: Koupě OBDII
Doporučuju ten FiatECUscan, s ELM327 jsem se na to vždy v klidu připojil. Případně lze i použít mobilní AlfaOBD demoverzi, která je omezená, ale chyby přečte.
Re: Koupě OBDII
Tak jsem objednal ELM 327 tak doufám že to bude komunikovat s autem...ještě jeden dotaz...chlápek v servisu mě řekl že nějakej jeho technik má program na zjištění kódů co je na CODE kartičce a jelikož kartičku nemám a DO mě nefunguje rád bych se zeptal zda někdo nevíte jak se ten program jmenuje
- mrkvak
Re: Koupě OBDII
Cus bus,
no ja o tom zjisteni kodu nic nevim. Taky CODE kartu nemam. Slibovali mi ji v bazaru, ale porad to z nich taham a uz ztracim silu, protoze 3 mesice a porad nic nemam. Jen vymluvy. Mela by se dat koupit u Fiatu asi za 400 Kc.
Re: Koupě OBDII
Zajímavé...borec v servisobazarovrakovišti fiat mě říkal cenu kolem 1200 nebo 1700 (teď jsi nejsem jistý) za kartičkumrkvak píše:Cus bus,
Re: Koupě OBDII
Tak změna dnes při úklidu interiéru jsem code kartičku našel
dá se přes FES naprogramovat klíč k autu???
- mrkvak
Re: Koupě OBDII
Ano da. Je to pripojeni myslim k body computer a zalozka adjustments.
- fleet.admiral
Re: Koupě OBDII
Pokud už to ale je původní klíč, který byl jednou z auta vymazán, tak přiřadit nejde. Kamarád koupil stilo po firmě, dostal oba klíče, ale v mezičase se ten rezervní nechal vymazat (asi v domnělé ztrátě) a ani autorizák už ho zprovoznit nedokázal (za ten pokus si ale stějně naúčtoval 500, jako kdyby se to podařilo).
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
Re: Koupě OBDII
Jakto že už to nejde naprogramovat?? To ani v případě toho že se sám vymaže/deaktivuje tak už to nejde nahodit zpět?fleet.admiral píše:Pokud už to ale je původní klíč, který byl jednou z auta vymazán, tak přiřadit nejde. Kamarád koupil stilo po firmě, dostal oba klíče, ale v mezičase se ten rezervní nechal vymazat (asi v domnělé ztrátě) a ani autorizák už ho zprovoznit nedokázal (za ten pokus si ale stějně naúčtoval 500, jako kdyby se to podařilo).
