ostrekovace celniho skla
nazdar.. vie niekto poradit ako nastavit ostrekovace celneho skla ? striekaju moc vysoko.... a vymienali ste niekto trisky, resp. daju sa tam hodit take kt. striekaju ako napr na oktavii ,? dik
Negotiator
Re: ostrekovace celniho skla
Kdyz sotjim,tak mi taky strikaji vyse, ale kdyz jedu, tak je to vsechno ok. Smerove se nastavit daji, to neni problem pootocit, ale jestli se daji vymenit, to netusim. Resp. vymenit se da vse, otazka je funkcnost a vzhled
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
da se nastavit i sklon, je na to potreba maly sroubovacek, ale jakmile se to da niz tak zase vadi raminko sterace - hral jsem si s tim hodne slouho, nez jsem nasel nejaky kompromis, ale je to dalo by se rici slabina
Fiat Croma Nuova 1.9JTDm 110kW Dynamic
Fiat Marea Weekend 1.6 76kW
mam cromu pred faceliftom a tam striekaju take 4 prudy vody jak na starej marei..ako to je po facelifte??? lebo na novom brave mi to krasne rozprasuje ale,pri velkej rychlosti to strieka dole..Engi píše:da se nastavit i sklon, je na to potreba maly sroubovacek, ale jakmile se to da niz tak zase vadi raminko sterace - hral jsem si s tim hodne slouho, nez jsem nasel nejaky kompromis, ale je to dalo by se rici slabina
fiat croma 1.9jtdm 88kw
je to stejne - nerozprasuje, ale strika proudy
