Neviem ci tema patri do tejto sekcie ale ako je na tom vyfuk z 1,1 40kw a 1,2 44kw, su rovnake alebo ak chccem vyfuk na 1,1 musim zhanat iba z 1,1 ? Pripadne su rozdielne iba zvody a ta cast kde je lambda, ostatne mozem dat aj z inej motorizacie ?
Dakujem
Výfuk 1,1 a 1,2
Výfuk 1,1 a 1,2
Ex - Fiat Brava 1.4 12V SX
Fiat Punto 1.1 55s 1997
Re: Výfuk 1,1 a 1,2
střední + koncová část by měla být tvarově stejná,pokud si dobře pamatuju tak je akorát u 1.2 o něco větší průměr trubky na středové části,tzn. z 1.1 s obtížemi nasadíš na trubku 1.2 od katu kde je ta velká spona na dva šrouby. Svody výfuku mají některé 1.2spi jiný tvar příruby( stejný jako 1.2 MPI) než 1.1 tzn. tím pádem i trubka s vlnovcem má jinou přírubu.
