Problem s radiem
Problem s radiem
Ahoj sem tu nový a mam dotaz: Koupil sem si radio toto http://www.electronic-star.cz/Auna-MD-1 ... i51959.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a nemužu ho zapojit do auta
mam Fiat Stilo 74 kw rok. 2004.Když ho zapojim tak se nanabehne a ubec nejde mužete me prosim někdo poradit. A v aute mam origo radio a chci tam teda dat neorigo. radio prosim o pomoc už si nevím rady.
Re: Problem s radiem
Díval jsi se na pojistku??? Jak to máš zapojený? Já jsem zkoušel zda rádio co mám ze starýho auta nehraje líp než original a tam jsem musel na rádiu žlutý drát napojit na červený aby se to vůbec rozjelo. Jedno z toho je stálých 12+ pro paměť a druhý je na napájení rádia (teda aspoň tak jsem to pochopil)
Zdravím,může mi prosím někdo najít kod radia? Fiat číslo 735296997 , M041721
Díky
Díky
kod 1740 jinak na ulozto.cz je prográmek ke stažení http://www.ulozto.cz/9834798/stilo-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosím o kód na rádio do Stila:
2FCF-18C838-CD
serial: M000675
model: OC
Díky moc
2FCF-18C838-CD
serial: M000675
model: OC
Díky moc
kod 8554
2FCF-18C838-AE
serial: M052019
model: OA
Díky moc
P.S. - uvedený prográmek na uložto nenalezen.
2FCF-18C838-AE
serial: M052019
model: OA
Díky moc
Zdravím,
chtěl jsem taky poprosit o kod na radio fiat stilo:
2FCF-18C838-EA
Serial Nr.: M001313
Model: OA
Děkuji moc
2FCF-18C838-EA
Serial Nr.: M001313
Model: OA
Děkuji moc
Děkuji moc
Dobrý den koupil jsem si Fiat stilo a originální rádio visteon bylo v kufru. Po zapojení chtělo kód. Při kontaktu majitele mě odkázal sem. Vín je: zfa19200000285190
Údaje na autorádiu Fiat ob 735374218
M193941. 27. 5.2004 end 92540. Moc děkuji Filip
Felixfifa 1639 nech sa páči. Zadáva sa postupný stláčaním gombíkov 1-4, potom piatym gombíkom potvrdíš.
Fiat Stilo 1.6 16V 76kW r.v.2002
