Pri zapnutí klími mi sahara (FAN) stale zopína a vypína.
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Keď zapnem klímu tak po chvílke sa mi zacne stále zapínať a vypínať sahara (FAN) ale nie tak že vychladí klímu a po napr.30 sekundách vypne, ale on sa rozbehne a hned sa aj vypne a za cca 3 sekundy sa to zopakuje a stále tak dokola.Čo to môže robiť nejaký snímač alebo čo? Klíma je naplnená takže málo chladiva nebude.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
SpiritWolker
Re: Pri zapnutí klími mi sahara (FAN) stale zopína a vypína.
Příspěvek od SpiritWolker »
zdravim, blne ti snimac tlaku na vysusaci - je namontovany na chadici klimi
ma niekolko stupnov spinania:
ked je v systeme medium a tlak tak dovoli zapnut klimatizaciu
ked sa medium zohreje a stupne tlak tak sa zapne prvy stupen rychlosti ventilatora na chladici - sahara/fan
ked sa medium zohreje a stupne tlak na viac barov tak sa zapne druhy stupen rychlosti ventilatora na chladici - sahara/fan
ked nestiha ventilator chladica chladit a presiahne tlak zohriateho media hornu hranucu tak snimac vypne klimu
mne sa stalo nasledovne:
zaoxidoval mi pin v konektore snimaca ktory dava poziadavku do rj-motora na zapnutie prveho stupna rychlosti ventilatoru chladica
kedze sa nezapol prvy stupen ventilatora tak sa medium zohrievalo dalej a tlak narastal az kym sa zapol druhy stupen rychlosti ventilatoru chladica,
medium sa schladilo a ruhy stupen rychlosti ventilatoru chladica sa vypol, ale nasledne sa znova zapla lebo prvy stupen nefungoval a tak to oscilovalo az si vysoky tlak nasiel slabe miesto v rozvode media a vyfuklo mi medium von, cez tesnenie .)
na skusanie funkcie snimaca som si vyrobil informacny panel z led, informuje ma aku poziadavku chce snimac, potom vidim ci dostane informaciu rj-motora a ci nasledne spina rele magnetickej spojky kimacerpadla a fan1 a fan2
to je cele .) klima v punte je velmi jednoducha
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Myslel si torto http://www.autodielyds.sk/sharedimages/ ... 084885.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Čo sa stane keď to zatiaľ nechám tak, lebo teraz som dal naplniť klímu a asi pri výmene toho snímača ju bude treba najprv vypustiť nie? Veď za jazdy bi to malo stíhať dochladzovať nie?
SpiritWolker
robis diagnostiku tak by si to mal vediet .)
ak to naozaj bude snimacom tak musis kupit taky akoje namontovany, je ich vela druhov a rozny sposob montaze
http://www.euro-saturn.sk/katalog.php?s ... ok_vyroby=" onclick="window.open(this.href);return false;
