motor neštartuje
Jacob
motor neštartuje
Příspěvek od Jacob »
prosím o radu môj puntik neštartuje zapnem klúčik kontrolky nabehnú ale ako otočím tak sa nič nedeje ani necvakne iba čo počujem čerpadlo .. može to byť nejaký kontaktom zlým ?
jirka690
Re: motor neštartuje
Příspěvek od jirka690 »
Podle popisu závady Ti nesepne startér.Odmontuj spodní kryt pod volantem a sepni startér napřímo.Nejspíš se vypálily kontakty na spínací skřínce.
Jacob
je to dosť možne lebo celá koncovka je rozpadnutá lenže to mám tak už dlho a až teraz to začalo blbnúť
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Co takto prerobit to na tlaictko?
jirka690
vzhledem k tomu,že u punta jde veškerá elektrika přes spinací skřínku.tlačítko na startér nestačí.Bud se dá nová zásuvka na spínačku nebo to musís předělat na vypínač a startovací tlačítko.Jelikož jde přes tyto kontakty až 20A,tak takový vypínač se ani neprodává.Dal bych tam spínací relé na 40A a mám jistotu že vydrží.Ty kontakty na spinačce se časem vypálí a začne zlobit vše.Nepůjdou blinkry,stěrače a ventilátor topení.
panaman1
Myslel som len starter cez tlacitko. Pokial mu acc poloha funguje. ale predava sa aj take tlacitko, si spomen na starych strpjoch velke gulate zelene, alebo cervene...ano je to otrasne. Alebo to rele by pomohlo. Este mozno by som spomenul ze tlacitka co su do 250V a povedzme 5A by bez problemov zvladli 12V/30A. aj tak je to iba kratkodobe zatazenie.
jirka690
Právě o tom to je.Všichni si myslí,že 250V/5A to utáhne.Ale jemon chvíli.Už jsem tady měl takto opravené auta a pak se majitel divil že mu vyhořela elektrika.Tan vypínač to na chvíli zvládá,ale pak se vlivem tekouciho proudu "rozteče" a spojí elektřinu natvrdo a je po elektřině.
Kup si na vrakáči starší celou spínačku s dobrými kontakty ( případně pokud máš upálené i kable tak odstřihni i konektor s kablema a jen je přepájíš) a jen přehodíš ořech (zámek) z tvé spínačky abys zachoval klíč a hotovka,proč tam dávat nějaký bastl vypínač?
