punto 1.1 neštartuje
Jacob
Příspěvek od Jacob »
nazdar mám problém s mojím punťom zase neštartuje otočím klúčikom kontrolky nabehnú čerpadlo sa spustí ale ako potočím do polohy štartovania tak nič ... ani na priamo cez kábel od štarteru k baterii to nejde ,prosím o radu
rossi
Re: punto 1.1 neštartuje
Příspěvek od rossi »
no tak to je přece jasný,starter kaput, nebo minimalně kotva. asponˇcvaká nebo ne?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Jacob
necvaká a štartér bol pred mesiacom repasovaný
Jacob
tam može byť aj niečo z elektrikou prečo mi štartéry odpaluje
rossi
spíš bych řekl špatně repasovaný starter.pokud to dělala nějaká firma/autoelektrikář/
tak reklamovat.
Rossi
Jacob
no to mi jeden súkromník repasoval takže tam sa asi k ničomu nedostanem ale mám doma 2 dalšie štartery s ktorých by sa teoreticky dal zložiť jeden len sa bojím že mi to zas vydrží iba chvílu a odpáli mi aj ten
rossi
no sukromník. ted jsou jenom soukromí podnikatelé.má živnosták? živí se tím? pokud ne tak to máš smůlu,ale jestli je to podnikatel,živnostník, tak reklamovat.
jinak elektrika v autě startér odpálit nemůže,je připojen přimo na bat.tedy přes tu el.mag.kotvu,která připojuje startér na bat.
Rossi
Jacob
no on sa špecializuje na fiaty a predáva diely na ne to mám cez známeho vybavené .. a inak na tom štarety bol pastorok zaseknutý išiel pekne na baterke tak teraz neviem dúfam že to nespraví zas
Jacob
nemože to blbnúť imibilizer ? 2 štarty to šlo a zase nič :/
rossi
immo neblokuje starter,ale vstřikování, a taky by ti svitilo CODE.
co ukostření starteru, nebo jiný ukostření? poly na bat. jsou čistý nezoxidovaný?
Rossi
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Skontroluj ci ti od spinacky odchadza "informacia" pre starter, ak sa dostanes sa prepoj starter matvrdo nap srobovakom...samozrejme iba na chvilku. Aby si vylucil niektore veci.
Jacob
poli aj kontakty sú prečistené a išlo to asi 10 štartov a zase nič :( už neviem čo ale mám doma 2 štartery tak skúsim ešte vymeniť cievku a ak to potom nepojde tak neviem už ... ale ďakujem za rady dúfam že s toho niekto bude ťažiť užitočné informácie :D
Jacob
noo tak punto stále nejde zase to spraví pár štartov a potom nič ako by tam ten štarter ani nebol
Jacob
chlapi mohlo to robiť aj koli tomu že bola ohnutá vidlička čo postrkuje pastorok do správnej polohy ?
Jacob
a ešte jedna vec nesúvisiaca s témou mám tam nové kotúče je normálne že ked sa zabehávajú tak smrdia ? :D
