kde se nachází kabinový filtr?
LibeXs
Příspěvek od LibeXs »
Zasmrádla mi klíma, proto jsem ji nechal vyčistit a doplnit do 500g.
Tam mi řekli, že si mám ještě vyměnit kabinový filtr a koupit tes sprej na ničení bakterií, třeba sonax....
Kde se proto nachází ten kabinový filtr? (u spolujezdce pod nohama?) a můžu si je třeba sám vyčistit v savové vodě?!
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Pravdepodobne v kastliku pred spolujaudcom. Nad alebo okolo ventilatora. Savom sa to urcite neperie, ale sa to meni. Odhadujem cenu druhovyroby tak okolo 10e cca, zalezi od vyrobcu. Pozri orientacne cenu napr na autokelly.
jano207
Re:
Příspěvek od jano207 »
Filter je pri spolujazdcovych nohach.Treba dat dolu taku plastovu cast pri nohach kde je aj vyduch na nohy.Filter je pod plastovou krytkou ktora je uchytena srobikom.Treba pozriet fotky po internete,je to to iste ako ma aj stilo.Filter sa meni je to otazka par korun.Ten sprej sa strieka do vnutra na vymennik alebo ako sa to vola.Tam sa uchytuju bakterie a tie robia smrad
Darth.W
Re: kde se nachází kabinový filtr?
Příspěvek od Darth.W »
LibeXs
díky moc, dle videa nalezeno... 8) ještě malé doplnění tématu, jaký sprej používáte na čištění klímy? pěnový nebo ten, co se spustí a zapne se klíma na 15 min v zavřeném autě a vnitřní cirkulací?? a ten kabinák máte normální nebo s uhlím?! díky...
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Filtry používám s aktivním uhlím, proč? Protože částečně pohlcuje vnější pachy a opravdu je to znát...
Co se desinfekce týče, tak někdo používá pěnu (ale tam se bezpodmínečně musíš dostat na výměník), někdo ten sprej. Já už mám vyzkoušené obojí, obojí se zdá funguje, důležité je především abys neměl ten výměník zahumusený bordelem, jinak Ti je veškerá desinfekce k ničemu.
Co se přípravků týče tak mám zkušenosti s Valeo ClimPur (pěna) http://autokosmetika.heureka.cz/valeo-clim-pur/" onclick="window.open(this.href);return false; a Sonax Clima Clean http://autokosmetika.heureka.cz/sonax-c ... imatizace/" onclick="window.open(this.href);return false;
diag. ELM327, VCDS
bajo777
Příspěvek od bajo777 »
ja to robim ajatinom...v lekarni kupis roztok 10%, litrovku, ten si rozriedis vodou 1:1...k tomu mam kropic na rastliny s pumpickou - natlakujes, potom funguje ako sprej :), na tom mam nasadenu hadicku na konci s tryskou v dlzke cca 0,5 metra, cesty na vyparnik su dve, od kabinoveho filtra smerom k saltpake, alebo pod vyparnikom je gumovy L kus na odvod kondenzu, tam sa da zasunut hadicka vystriekat z opacnej strany...na jedno cistenie miniem tak 0,5 litra :twisted:, pelak menim 1x rocne na jar, davam jedine uhlikovy, cena cca 13 euro...
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
heretic
Příspěvek od heretic »
Kde sa prosim Ta nachadza odtokova hadicka kondezatu klimi ? Nemozem ju najst . Dik
Tak uz som ju nasiel
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
rogi
Příspěvek od rogi »
neviem s určitostou ale hadička by tam nemala byť, vyustenie kondenzátu by malo byť v podlahe :wink: cez taký ventil, ešte som sa o to nezaujímal. Klímu vypínam tak 10km pred zastavenímaby ju vyfukalo a nerobil sa kondenzát.
heretic
Je napravo od vyfukoveho potrubia priamo v tepelnom stite ma ukoncenie
marea 1,8
davidsaich
Příspěvek od davidsaich »
Mám Fiat Punto 55s 1997 a nemůžu najít kabinový filtr prosim kde ho najdu?
Zpět na „Bravo 2“
