Otáčky motoru
Minex
Otáčky motoru
Příspěvek od Minex »
Zdravím všechny
Chci si koupit Stilo MW, chtěl bych vědět jestli někdo nevíte jak jsou zpřevodovaný motory 1.4 a 1.6 benzín. Mám namysli aby to netočilo při 130 třeba přes 4000 otáček. K 1.4 dávají šestistupŇovou převodovku to mě láká ale bojím se právě toho jak je to zpřevodované.
Dík Mirek.
pmpolis
Příspěvek od pmpolis »
Nazdar
Mám Stilo 1,6 5 stupňová prevodovka a otáčky - pri 120 je to do 3000 na 5. Čo majú 6 stupňovú tak si chvália - nižčie otáčky pri rovnakej rýchlosti a aj nižšia spotreba. Ale Stilo potrebuje trochu vytáčať ak to chceš rozbehnúť. Najväčší krútiacu momemt je pri 4000 otáčkach a max výkon pri 5750 otáčkach - motor 1,6.
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
http://www.fiatcroma.tym.cz
minex
otáčky motoru
Příspěvek od minex »
Dík za odpověď. 120 při 3000 to by šlo to se mi dokonce zdá docela málo otáček, měl jsem toledo a to při 3000 jelo 110, teď mám Renailt 1.4 a to jede dokonce jen 100 při 3000. Možná je to nepodstatné ale nemám rád když se motor moc točí.
Dík Mirek. :wink:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Mám 1,4 MW 6speed Active, 6st. 3000rpm=120km/h, každých dalších 250rpm je +10km/h. Prům. spotřeba na dálnici při prům. rychlosti 115km/h na trase Praha - Brno byla 7,0L/100km. Top speed tachometrově 185km/h. Obsazenost 4 osoby bez nákladu. Při jízdě ve 4 osobách a plně naloženém kufru (cca 250kg) na silnicích I. třídy v mírně kopcovitém terénu, prům. rychlost 68km/h, top speed 130km/h, spotřeba 6,8L/100km. Najeto necelých 10tis. km a naprostá spokojenost. :D
pmpolis
Trasa 170 km - obec 70km a mimo 100km /tempomat/, otáčky max +-2500 a priemerná spotreba 5,3 l/100km :shock:
Zpět na „Stilo“
