Rozsviceni kontrolky motoru
davidpoboril
Dobry den,mam problem se svou lineou 1.3jtd 66 kw. Behem jizdy se mi rozsviti kontrolka motoru,napise chech engine a zhasne motor. Stava se za studena i pri zahratem motoru. Nekdy jde nastartovat,nekdy ne. Po odtazeni motor opet naskoci bez problemu. Po nekolika kilometrech zhasne i kontrolka motoru. Mam zkontrolovany vsechny vstrikovace,turbo a vymenene cidla a stale se opakuje dokola. Umite nekdo poradit? Diky
Re: Rozsviceni kontrolky motoru
nejaka diagnostika neprebehla? bez toho sa tazko pohnes dalej.
davidpoboril
Probehla. Nekolikrat. Ukazala na nizky tlak na railu. Cidlo vymeneno a stale stejny problem.
Tak treba ísť cestou prečo je nizky tlak. Vstrekovače, regulátor tlaku atď.???
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
Zkus dát novou baterii. Někdy nastane, při poklesu napětí při startu chybové hlášení.
Fiat Linea 1.3Mjet
