autosedačka
autosedačka
Ahoj, sháníme autosedačku 9-18 kg, nejlépe s isofixem. Máte nějaké zkušenosti? Která sedačka opravdu do Multiply jde? Díky za radu.
sedačka
Já mám dvojčata a vzadu jsem dal sedačky Chicco (píšu to správně?) s univerzálním uchycením na obě strany. Sedačky jsou na krajích a doprostřed se pohodlně vleze manželka nebo i já, případně se dají uložit i vpředu po směru jízdy (kvůli airbagu). Jedná se o model s trubkovým rámem, je poctivá a pevná, sedí dobře. Václaf
Multi 1,9 JTd
Sedačka
V modelech 99-01 Isofix není, tak bacha na to. Já úspěšně používám standardní autosedačky, díky plnohodnotným sedadlům není s přiděláním problém.
PeSo,
psochor@email.cz
psochor@email.cz
Autosedačka přední sedadlo
Ahoj,
mám dotaz jakou máte zkušenost s autosedačkou "vajíčkem" na předním sedadle?
A dáváte ho na prostřední nebo jenom na krajní sedadlo při vypnutém airbagu?
MaP
Globusman
Re: Autosedačka přední sedadlo
Ahoj, já používal vajíčko v předchozím autě a tam nebyly airbagy. Ale myslím si, že by neměl být v Multince problém. Každopádně bych vypnul airbag...MaP píše:Ahoj,
Ahoj,Globusman píše:Ahoj, já používal vajíčko v předchozím autě a tam nebyly airbagy. Ale myslím si, že by neměl být v Multince problém. Každopádně bych vypnul airbag...MaP píše:Ahoj,
airbag mám samozřejmě vypnutý, ale jde mi o to zda jste v Multince vozili vajíčko uprostřed nebo na krajním sedadle
A jestli jste se nesetkali s reakci doprvní policie, když jsou vepředu 3 sedadla a na nich je vajíčko
MaP
Globusman
Bohužel, mám Multinku jen chvilku, takže jsme to neměli (zatím) kdy zkusit. Ale myslím si, že by neměl být problém... Řekl bych, že obě sedadla splňují parametry pro dětskou sedačku..MaP píše:Ahoj,Globusman píše:Ahoj, já používal vajíčko v předchozím autě a tam nebyly airbagy. Ale myslím si, že by neměl být v Multince problém. Každopádně bych vypnul airbag...MaP píše:Ahoj,
airbag mám samozřejmě vypnutý, ale jde mi o to zda jste v Multince vozili vajíčko uprostřed nebo na krajním sedadle![]()
OK, my právě taky máme Multinku jen chvilku.Globusman píše:Bohužel, mám Multinku jen chvilku, takže jsme to neměli (zatím) kdy zkusit. Ale myslím si, že by neměl být problém... Řekl bych, že obě sedadla splňují parametry pro dětskou sedačku..MaP píše:Ahoj,Globusman píše: Ahoj, já používal vajíčko v předchozím autě a tam nebyly airbagy. Ale myslím si, že by neměl být v Multince problém. Každopádně bych vypnul airbag...
Myslel jsem si to, že by skořápka mohla být střídavě na obou sedadlech, ale chtěl jsem znát pro jistotu další názor.
Děkuji a kdyby byla nějaká negativní reakce od dopraváků, tak ji tady zveřejním.
MaP
autosedačka
Tak s tou sedačkou je to takto: Vajíčko nevajíčko, je to plnohodnotná dětská autosedačka kategorie "0" (0 - 9 Kg). Připevní se tak, jak určí výrobce sedačky, tedy proti směru jízdy. Podle našich dosud platných předpisů (zákon 361/2000sb. a jeho novelizace) je takováto přeprava možná na jakémkoliv sedadle a právě u této kategorie je třeba vypnout airbag, jinak to dítěti může dost ublížit. Já osobně bych pro její umístění volil rozhodně prostřední sedadlo, je to nejbezpečnější. Policajti to vědí a pokud ne, je nejlepší si od nich žádat osobní číslo, že si na ně budeš stěžovat. Je to ověřené a účinné řešení. Rozhodně nic neplať a rozhodně se odvolej.
Multipla Bipower 1,6 /2000
Re: autosedačka
Díky to je přesně to co jsem potřeboval vědět.Mišan píše:Tak s tou sedačkou je to takto: Vajíčko nevajíčko, je to plnohodnotná dětská autosedačka kategorie "0" (0 - 9 Kg). Připevní se tak, jak určí výrobce sedačky, tedy proti směru jízdy. Podle našich dosud platných předpisů (zákon 361/2000sb. a jeho novelizace) je takováto přeprava možná na jakémkoliv sedadle a právě u této kategorie je třeba vypnout airbag, jinak to dítěti může dost ublížit. Já osobně bych pro její umístění volil rozhodně prostřední sedadlo, je to nejbezpečnější. Policajti to vědí a pokud ne, je nejlepší si od nich žádat osobní číslo, že si na ně budeš stěžovat. Je to ověřené a účinné řešení. Rozhodně nic neplať a rozhodně se odvolej.
"Někde na silnici zdary!
MaP
Martin Untermuller
obšírné pojednání
Multipla 1,9 JTD, 81kW, 06/00
