seknutí spojkového pedálu
radegast.89
Příspěvek od radegast.89 »
Zdravím,
omlouvám se pokud zde již podobné téma je, ale nic podobného jsem nenašel. Jde o to, že posledních 14 dní se mi při jízdě sekne spojkový pedál těsně předtím než z něho sundám nohu při řazení. Je to jen mírné seknutí a hned se to vrátí jak má, ale má to za následek to, že mi to vždycky lehce ťukne do nohy což i tak je nepříjemné (asi proto, že vím že je něco špatně). A vždycky když spojkový pedál povolí po tom lehkém seknutí, tak cítím občas i lehké klepnutíé do plynového pedálu. Vím , že to popisuju pitomě,ale snad mi někdo poradí.
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Buď ovládání spojky, jestli je tam lanko... U hydrauliky by musela blbnout hadice. Anebo to může dělat i spojkové ložisko, ale to by se projevilo i jinak.
diag. ELM327, VCDS
Vitaml
Re: seknutí spojkového pedálu
Příspěvek od Vitaml »
Co máš za auto?
Máš tam hydrauliku?
Co silenbloky motoru?
Zkusil bych to na ručku ve stoje s otevřeným motorem a druhý aby se díval, co se tam děje.
radegast.89
Fiat punto 2, rok 2000. Jde taky o to, že přesně před dvěma roky jsem dával auto do servisu s tím, že se mi prakticky rozsypala spojka. Dávali mi tam komplet celou sadu.
Vitaml
My tam máme hydrauliku, asi něco dojebali v tom servise.
mr.brain
Děje se to i když stojíš na místě s vypnutým motorem? Určitě by to chtělo pomocníka, který se podívá na to táhlo u pomocného spojkového válce na převodovce. Jde o to vyloučit nebo potvrdit chybu v ovládání...
vitaml: kdyby to pokazili v servise, těžko by to začalo blbnout až za dva roky
diag. ELM327, VCDS
radegast.89
Pokud mám vypnutý motor tak je vše Ok a spojkový pedál krásně chodí.
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 »
možná blbost,ale zkusily jste to odvzdušnit?? Mě se ten pedál v teple přidrhává(mám nejspíš v prdeli hlavní válec) ale zkoušel sjem to odvzdušnit a když jsem našlapal,kamoš povolil odvzdušňovák a pak zase utáhl,pedál mě zůstal dole,musel jsem ručně vrátit...tak jestli nemuzes mit podobný problém,mrkni se zda máš dost brzdové kapaliny v nádobce,ta hadice ke spojce je dost vysoko totiž
Bravo II 1.4 TJet 88kw
radegast.89
Kapalinu mám, zkusím mrknout na ten válec a odvzdušnit.
Ondrus84
Odvzdusnovak je na pomocnem spojkovém valci pod drzakem baterie, je treba 10x naslapat pedal, podrzet povolit odvzdusnovak a opakovat cca 5x...uvidis zda pujdou bubliny, kazdopadne potřebuješ to delat ve 2lidech,jako brzdy
radegast.89
Díky o víkendu se na to mrknu. Každopádně dneska ráno byly u nás teploty k bodu mrazu a cestou do práce se mi ani jednou pedál nesekl.
Ondrus84
Tak to vypadá na podobný problém co mam ja... Kdyz je teplo tak se pridrhava.... Kdyz je zima nebo auto studené tak funguje normalne
radegast.89
Pokusím se udělat co dá a uvidím. Jelikož jsme již 3 a další dítě plánujeme v brzké době tak punťa bude muset jít dál. Vidím to tak 2 roky maximálně. jelikož mám práci kousek tak toho moc nenajezdím a pokud se vyloženě něco nepodělá tak do něho nechci nic vrážet. jen tak mimo mísu co si myslíte o novém Tipu ?
