Studený start v zimě - Ducato 2,5TD 85kW
agarek
Příspěvek od agarek »
Resim problem se startem motoru pri teplotach pod -7st.C.
Kolem teto teploty motoro toci a pokud drzim dost dlouho (20-50s), tak zacne kaslat a pokud drzim dal, tak naskoci.
Pokud je pod -10, ani nezakasle, proste toci a nic.
Je nova baterka, zhavici svicka, overena funkcnost predehrevu.
Kdyz je pripojen na nabijecce a napeti baterky je pres 13,5V, tak je to trochu lepsi.
Po zapnuti zapalovani zhavi klidne minutu a pak zhaveni zhasne, overeno ze zhavicka se rozpali. Navic pridano rucni zhaveni tlacitkem - nepomaha.
Kdyz je nad nulou, tak bez ohledu na dobu stani chytne na prvni prevaleni.
Co by se pro hladky start v zime dalo udelat? Predehrev vzduchu v sani? Predehrev nafty ve filtru?
leoaukro
Re: Studený start v zimě - Ducato 2,5TD 85kW
Příspěvek od leoaukro »
Problém bude spíše v naftě. Vstriky nebo menší tlak čerpadla připadne před vstriky jestli to má neBo sytič.
Zpět na „Ducato“
