Prasknutá Hadička LZ bubnovej brzdy
Punto4ever
Příspěvek od Punto4ever »
čaute
Mám taký problém že praskla hadička bubnovej brzdy :( :x ,neviete odkiaĺ mozem zhánať na slovensku,lebo na internete sú iba pre predné kotúčové brzdy
A ešte mám jednu otázku:akú brzdovú kvapalinu mám dať po výmene hadička DOT3 alebo DOT4 (Teraz neviem aku mám)
EX : FIAT Punto S55 1.1SPi 3dv. Bianco
Re: Prasknutá Hadička LZ bubnovej brzdy
Kapalina tam ma byt DOT4, melo by to byt napsano i na vicku nadobky. A pokud jde o gumovou hadicku a ne brzdovou trubku tak by ti ji meli normalne v nejakem vetsim obchode s dily objednat pokud tam v okoli neco teda mate. Jinak treba autokelly.sk. Ja pokud nemuzu sehnat tak jezdim do jednoho obchodu s hydraulikou kde dela trubky i hadicky na miru, tak zkus zjistit zda tam tez neco v okoli nemate
martin72
Příspěvek od martin72 »
http://autokelly.sk/Catalog/fiat-punto- ... 7;33246600" onclick="window.open(this.href);return false;
Já ti teda nevím, ale český google našel hned. ;)
jirka690
Příspěvek od jirka690 »
Hadička se dá koupit bez problémů.
Pokud praskla,stejně musíš vyměnit celou nápln v brzdové soustavě.Takže dát DOT 4
Punto4ever
Vdaka za link ☺ a kolko litrov DOT 4 mám kúpiť?
martin72
bez ABS 0,4l s ABS 0,5l.
Punto4ever
Vďaka ☺
Punto4ever
No hladal som na hadice kde je prasknutá,ale ona je ako nováhttp://cloud.tapatalk.com/s/57a4a8b6bed ... .49.50.jpg
Asi odtial tečie kvapalina
jirka690
To vypadá na prasklou brzdovou trubičku.Ta se už nedá koupit/originál/ .Já když jsem je měnil,koupil jsem 5 m brzdové trubky a vyměnil jsem celý zadní okruh.Při demontáži jsem zjistil,že to drželo jen silou vůle a rez.Kdybych musel fest brzdit,ty trubky by praskly.Jen pro info těch 5m je minimum pro zadní okruh.Zůstalo mi jen asi 10cm trubky.Jinak práce na 1/2 dne.Pokud máš kanál.
Ta hadička může být i z felicie ta je běžně k dostání.
Punto4ever
A ta trúbka aký má priemer?
jirka690
4,75mm.Je to běžný rozměr brzdových trubek.Jen pro info.
5 m trubek 420kč
6 ks olendrú 104 kč
Brzdové hadice 2x140kč
Práci nepočítám.
Musíš povolit nádrž abys mohl protáhnout trubky vrchem.Nic moc.
I když jsem viděl u nás v servisu,že to majitel natáhl přímo pod nádrží a držely to elekrikářské stahovačky k nápravě.Pak se divil,že neprošel na STK.
Musíš ještě mít Pertlovací sadu,abys mohl udělat zakončení trubek.
Těch trubek bych koupil pro jistotu 7,5m
Zpět na „Punto - podvozek“
