Natažené závity silentbloku 1.4 16v 70kw co s tím?
paaulooss
Příspěvek od paaulooss »
Čau,
Stalo se nám. S kámošem, že při výměně rozvodů jsme strhli, nebo spíš natáhl 2 závity v hlavě na té pevné kostce silentbloku, co je přišroubovaná 5 šrouby přes napinacku k hlavě. Jsou tam osmičky závity. Tak jsme tech 5 šroubů zalepili zeleným Loctite na závity. S tím, že ty dva kritické jsou dotaženy z lehká, aby se závit úplně nevyrval. Jaký máte názor, vydrží to? Aby neupadl motor. Po 100km kontrola a zda se být ok. Ale při příštích rozvodech dáme vložky nebo tam preriznem desítky závity. Pokud to půjde bez demontáže hlavy. Dík
martin72
Re: Natažené závity silentbloku 1.4 16v 70kw co s tím?
Příspěvek od martin72 »
Zeleným jo, tak to ty závity budou vypadat dobře po demontáži, to si rovnou připrav 5 vložek.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
paaulooss
Tam píšou u zeleného Loctite, že by měl jít normálně povolit. Ten hliník je s*ině. Mě jde spis o čistou hlavu, jestli se to nevyrve. Jinak hlavní tah motoru přenášejí silentbloky převodovky, je to tak?
martin72
Na zajištění se používá modrý, zelený už je fest pevný. Výhodou je, že ten spoj jde snadno ohřát, proto příště povolovat na zahřátém motoru. V daném místě je to namáhané víc na střih než na tah, tak bych se toho zase tolik nebál. Ale určitě bych to kontroloval, oni věděli proč tam dali 5 šroubů místo třech.
paaulooss
Já to kontroluje skoro furt na nic se neděje. ;) Jen to mám v hlavě. Tuhle jsem zkoušel za šrouby malinko vzít a vypadá, že drží. Jinak pro pozdější demontáž se bojím, jestli tam m10 závit půjde a jestli se to zvládne riznout rovně. Pac je tam málo místa a nevím, zda to půjde vyheverovat. V manuálu píší utáhnou tyhle šrouby 25nm. To si myslím, že není moc. Ale zase, je jich tam 5
martin72
Netuším kolik je tam masa, každopádně ti to vůbec nezávidím.
paaulooss
Masa je tam tak 2-3 cm. No závity nejsou úplně utržený. Natažený :-( Už jsme utahovali a najednou to šlo lehčí. Tak jsme přestali a zalepili Loctite 270.
