Čudný zvuk motora Mk1
Zdravím cca pred 4-mi mesiacmi som na aute menil guferá kľuky aj vačky, tesnenie vika vačky + olej a olejový filter. Od vtedy cca po týždni mi začalo auto vydávať čudní kvílivý zvuk pri cca 2500 RPM. Pridávam odkaz na video s tým zvukom (je to počuť dosť pri tom ako uberem plyn). Neviete čo by to mohlo spôsobovať?? https://www.youtube.com/watch?v=_lU_qEl ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Čudný zvuk motora Mk1
Není to nějaký řemen? Nedrhne o něco? A ty plastové dekly? Nemůže to dělat sání?
Jednoznačně přešponovaný rozvodový řemen. Muselo to dělat hned od začátku. Chce to napnout jen s citem, aby se při mírném tlaku řemen trochu prohnul. Ale nesmí být zase moc volný. Těžko se to takto popisuje, chce to praxi.
Naposledy upravil(a) J_K dne 07 srp 2016, 20:25, celkem upraveno 2 x.
do provozu: 9/2000 Italy
Má to zvuk jako od řemenu. Nejdříve sundej řemen (řemeny) pro příslušenství, aby jsi vyloučil okolní agregáty a jejich pohon. Pak bych se podíval pod kryt rozvodů. Prostě vylučovací metodou. Můžeš sundat i sání (před klapkou).
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
Ok zajtra sa na to mrknem vďaka za rady
Jo, to by mohl být i altík.
Alternátor mi sem tam píska hlavne pri štarte/vypnutí motoru.
Už jsem se s něčím velmi podobným né-li stejným setkal u mého punta . Pokud si měl vyndanou i vačku ( nejspíš ano kvůli gufera) a tedy povolené nebo uplně sundané ty tři domečky (uložení) vačky tak je při opětovném skládání nutno dodržet přesný moment dotažení těch domečků.Pokud se to přetáhne( jsou hliníkové)tak to pak vydává takovéhle zvuky,v tom uložení se udělají drážky od vačky a nezbyde nic jiného než je vyměnit.
Zdá sa mi že vačku sme nepovoľovali staré gufero som vytiahol malým plochým šroubovákom a nové tam natlačil väčším orechom z gola sady
Ono to gufero je v drážce v tom domku né? Tak si myslím,že je nutno ten domek minimálně povolit.Ale je už to delší doba co jsem to měnil,možná se pletu.Tak to potom jak psali kluci výše,a kouknul bych na ložiska altíku,ony těm altíkům často praskaly obaly tím,že do ložisek se snadno dostávala voda a dělalo to pak celkově neplechu
Pro začátek, stačí z něho sundat řemen na zkoušku.
Zistil som že to robí len pri zohriatom motore a plasty to na 100% nie sú
A zkoušel jsi už ten alternátor?
Ohřátý motor = určitý čas chodu zařízení = ohřáté vše co se nějakým způsobem pohybuje. Z toho plyne, ložiska všeho druhu + řemeny. Prostě vylučovací metoda. Můžeš mít přetažený i rozvoďák.
Tak zjišťuj a pak hlavně napiš čím to bylo,na to si počkám
Možná bych ještě poradil aby ti někdo druhý šlapal po plyně a ty nastraž jedno velké ucho na které nejlíp slyšíš a sonduj kolem motoru odkaď to cca jde
