Dobrý večer všem.
Při rozjezdech (i u couvání) se mi stává, že motor chcípne, pokud neprošlápnu plyn třeba na 2-3x a celkově mi příjde, že je auto takové línější. Nejčastěji se s tím potýkám, když stojím na semaforu a k tomu ještě ve svahu. Děje se to i když už mám zahřátý motor. Nevím, jestli to s tím může být provázané, ale zvýšila se mi i spotřeba z původních 16 km/l na pouhých 12 km/l. Zkusil jsem vyměnit svíčky, což pomohlo na pár dnů, ale zase jsem na těch 12ti a problém přetrvává. Ještě mě napadlo, že když přeřazuju, tak to auto se sebou trošku škubne. Nemá někdo podobnou zkušenost, nebo radu co s tím může být?
Děkuji za jakoukoliv radu.
Motor chcípá při rozjezdu. PUNTO 2001 1.2 8V
Klingricek
Re: Motor chcípá při rozjezdu. PUNTO 2001 1.2 8V
A jede ti to na 4 válce? I kabely můžou mít svod. Projeví se to většinou v zátěži motoru ztrátou výkonu.
