problem s plynom
problem s plynom
Zdarec, mam taky problem so svojim puntom 1.2 8V MK2. Ked zosliapnem plyn a idem si tak pohodicka vsetko je v normale. Problem nastava ked dam nohu z plynu. Vtedy si auto ako keby drzalo plyn este dalsich 5s cca. Skusil som dat prec kobercek s pod noh chvilu sa mi zdalo ok ale potom to zase spravilo. Nespozoroval som ze by si sa pri tom nejak dramaticky menili otacky nahor. Len ich proste podrzi a ked mu pridam tak zase drzi o tolko o kolko som mu pridal. Nemam zo sebou vercajk aby som dal dole vzduchovy filter a kukol sa na skrtiacu klapku.
Re: problem s plynom
Lanko, pedal alebo klapka. ked nemas naradie tak tazko povedat... idealne keby si dal dole filter a niekto pridal plyn ci sa klapka zavrie, ci lanko niekde nezadrhava, alebo ci neprisava falosny vzduch napriklad....
tak novy update
Zohnal som naradie a dal dole filter kukol na skrtiacu klapku pohybal s nou sla pekne nezadrhavala akurat bola dost spinava. Jedine co ma napadlo bolo poutierat ju servitkou opatrne aby dole nic nespadlo. Vyskusal som a zatial to slo v pohode
