Životnost spojky 1.4 atmo
misan18
Příspěvek od misan18 »
Ahoj,
na Bravu 1.4 66kW mi začíná při 130tis. km povrzávat ložisko, je to slyšet při neutrále v momentě kdy spojka není sešlápnutá - po sešlápnutí to přestane. Jinak spojka zatím neprokluzuje.
Zajímalo by mě jaké máte zkušenosti s životností spojky na Bravu 1.4 66kW, popř. v kolika km jste měnili?
Re: Životnost spojky 1.4 atmo
Jestli muzu reagovat ikdyz Bravo doma nemame tak podle me je to ruzne,zalezi na stylu jizdy kazdeho ridice,kdo neumi poradne pouzivat spojkovy pedal tak obecne spojka trpi a zkracuje se zivotnost. Takze tezko urcit pri kolika km menit,vsak ono se to samo projevi.Ale pokud je mirne hlucne lozisko tak bych to nevidel jako tragedii,normalne se s tim da jezdit.
rogi
Příspěvek od rogi »
aby to nebolo ložisko na predlohovej hriadeli, ak je neutral tak sa točí, po vyšliapnutí spojky sa prestane, a tým aj "hrkot" ale môže to byť aj spojkove ložisko lebo to maju dementne urobene
misan18
Tak to bylo opravdu ložisko u spojky. Spojka vyměněná, tak zas na chvíli snad pokoj :)
bart.08
Příspěvek od bart.08 »
při couvání do kopce s rejdem nebo i bez něj, tak něco hučí z motoru, jako kdyby ložisko spojky nebo setrvák ... auto má nalítáno teprve 40.000km ... stalo se to ještě někomu ?
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
s tym ti tazko niekto poradi, preotze to moze byt skoro uplne cokolvek... nieco ako keby som napisal ze nieco mi klepe v aute, neviete co to moze byt?
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Zkus tam nějak uchytit kameru, nahrát to a dát na Youtube.
bart.08
video ZDE ... snad k něčemu bude :)
dmbiker
Příspěvek od dmbiker »
Ahojte, presne toto iste sa teraz stalo aj mne. Vie niekto co by to mohlo byt? Nabehane mam 117 tisic.
Jan Nožička
Příspěvek od Jan Nožička »
Mě při 90tis najeto se víc projevuje tento zvuk "nadrženého žabáka" :)) viz příloha
http://www.uschovna.cz/zasilka/ZBFKE28WAEB4NGYE-EX3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Bravo 2“
