Jaký motor
miple
Jaký motor
Příspěvek od miple »
Prosím o radu. Chceme koupit Punto II na každodenní dojíždění do práce cca 20km, nákupní tašku atd. Dívám se po 1.2 16V ale ještě jsem našel nějakou 1.2 60. To je co za motor? Děkuji.
Vitaml
Re: Jaký motor
Příspěvek od Vitaml »
To bude 8V, má nižší výkon ale menší spotřebu.
miple
Re: Jaký motor
Takže na mé potřeby dostačující?
twistedTSD
Re: Jaký motor
Příspěvek od twistedTSD »
1.2 8V 60k na lehoučké Punto také stačí. Je o něco jednodušší a blbuvzdornější, pěkně táhne z nízkých otáček a lépe se shání. Na druhou stranu ve vyšších otáčkách už moc netáhne (na rozdíl od 16V) a má dlouhé převody, takže to není to pravé ořechové na zběsilé předjížděcí manévry a podobně...Zkrátka, pokud jsi klidný řidič, vzal bych slabší 1.2 8V, ale pokud rád "závodíš," asi se ti bude lépe jezdit s 16V.
Ex: Fiat Punto mk2a 1.2 8V Dynamic 5dv. :,(
miple
Re: Jaký motor
Bude sloužit jako přibližovdalo do práce pro manželku. Nákupy atd.
twistedTSD
Re: Jaký motor
Na to by měl být vhodný i slabší 1.2 60k. Jak jsem psal, táhne odspoda a nemusí se příliš vytáčet, což by ženě mohlo vyhovovat. Navíc pokud není vyloženě zanedbaný, skoro se na něm nemá co pokazit, ani se nemohou potkat písty s ventily. 1.2 16V bych doporučil jen v případě, že manželka např. ráda a často předjíždí, pro takové situace bude mít větší výkonovou rezervu.
panaman1
Re: Jaký motor
Příspěvek od panaman1 »
1,2 8V je jednoduchsi a "blbovzdorny" motor, samozrejme ak sa onho primerane starali tak je to nezmar a vydrzi vela....Mozno by som rozmyslal aj o Pande, trochu mensia, ale tiez fajn a lahka na udrzbu...
Re: Jaký motor
Pro manželku pro takové hrckání po městě a do práce bych volil 1.2 8V 44kW/60k než 16V . Motor je dostatečně živý a je jednodušší na opravy než 16V
miple
Re: Jaký motor
Tak moc chlapi díky za rady. Už jse jdu po něčem dívat.
