kontrolka ABS a spínač zpátečky
rossi
Příspěvek od rossi »
zdar jak sfinˇa
mám dotaz na elektrotechniky.
jakou souvislost může mít ABS a spínač zpátečky?
vždy po zařazení zpátečky se mě rožne kontr. ABS.
I bez toho že by motor běžel a auto se pohnulo.
Taky po odpojení konektoru zadních světel se kontr. rožne.
vim že se ABS rožne při poklesu napětí pod asi 11V,ale toto je mi divné.
díky za názory.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: kontrolka ABS a spínač zpátečky
Zkousel si odpojit konektor ze spinace zpatecky?
rossi
to sem udělal jako první a ABS se nerozsvěcelo.
myslíš že by mohl být spínač KO?
Rossi
Hugomil
Příspěvek od Hugomil »
Tak zkus propojit piny v konektoru a budeš vědět jestli to dělá spínač. Nevím teď jestli se jen ukostřuje, nebo spíná nějaké plusové napětí. Podívej se ještě do výkresů elektro, kam to od spínače vede.
Fiat Punto SX 1.2 8V /2001
jj udelej co pise kolega a koukni do el.schematu jestli ma ten spinac nejakou spojitost s ABS. Spinac by mel spinat kostru. Ale marne premyslim jakou spojitost ma ABS s spinacem zpatecky :roll:
rossi
podle schéma spínač zp. spíná +12V a má spol. pojistku s brzdovým spínačem.
po propojení stále rosvěcoval ABS.
takže chyba je /byla/ v konektorech zadních světel.
asi velký přechodový odpor.
po očištění a prostřiknutí kontaktolem už to nedělá.
všem díky
rozsini
Rossi
