Ventilátori idú naplno
Peter29
Příspěvek od Peter29 »
Zdravím páni,
Mám taký problém . Hneď po otočení klúčikom mi zapne oba ventilátori naplno . Neprestanú do kým nevypnem motor. Už mám aj problém so štartovaním .Nestretol sa stým niekto? Poprípade nepoznáte niakeho dobrého elektrikára v Leviciach a v okolí? V mojom servise si na to netrúfli.
Fiat Punto 1.9 JTD HLX
SpiritWolker
Re: Ventilátori idú naplno
Příspěvek od SpiritWolker »
zdravim, zapnu sa ti ventilátory aj v polohe kluča MAR? alebo až ked naštartujš motor?
teplota motora je ok?
trebalo by ti ist na diagnostiku, možno ich zapina snimač klimatizácie,
skus z neho odpojit konektor a prečisti ho
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Peter29
Už pri prvom otočení klúčom . Teplota motora sa zdá byť v poriadku i ked teraz malokedy vyskočí k pólke kedže ho stále chladia ventilatory. Ďakujem skúsim to pozrieť.
SpiritWolker
takze najskor ako mozes chod na diagnostiku, a potom ako som pisal odpoj konektor zo snimača klimatizacii.
bude na susiči klimatizacii pri chladiči, pozry sa v akom stave je konektor. asi bude skorodovany.
a este mozes pozatlacat relatka a poistky v poistkovej skrinke
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Připečený relátko.
Stačí vyndat a ťuknout s ním.
