Fiat Bravo 2 2008 1,6 77kw 198A3.000 - Motorovy OLEJ
Dobrý deň, chcem sa spýtať aký olej mam použiť pre toto auto. Som rozhodnutý pre Seleniu 5w40 ale som na pochybnostiach ohľadom špecifikácii a typu. Neviem či mam použiť Wide Range alebo Pure Energy, je ich viac a v návode na obsluhu je spomenutý len olej značky Selenia a nič viac. Za všetky rady vopred ďakujem.
Fiat Bravo 2008 MultiJet 77kw
Re: Fiat Bravo 2 2008 1,6 77kw 198A3.000 - Motorovy OLEJ
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/ ... m_tbl_est=" onclick="window.open(this.href);return false;
kedze diesel tak WR pure energy, 4,6L vraj. hlavne skrat interval. ziadnych 30tis idealne 15. este ked som odbre rozklikol tak pisu 5w 30... na to si daj pozor kvoli turbu ci nieje treba redsi olej.
selenia je v pohode, ovsem je trochu drahsia...urcite lepsie skratit interval a pouzit trebars lacnejsi olej, ale splnajuci specifikacie vyrobcu, u mna trebars aj tych 15000 je moc, tlacil by som sa k 10000, max 12000, ale to som ja
osobne jazdim na aral hightronic 5W-40 / s atmo benzinom.../
na tvoj motor je od aralu HighTronic J 5W-30
http://aral.lubricantadvisor.com/advice ... edda391346" onclick="window.open(this.href);return false;
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
ktory typ je pre mna teda vhodnejsi?
Selenia WR Pure Energy 5w-30 - FIAT 9.55535-S1 alebo
Selenia WR Diesel 5W-40 - FIAT 9.55535-N2
jasne je to tu napisane pre ten kod motora
cize WR P.E. 5W-30
cize WR P.E. 5W-30
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
co som ti poslal llink tam to je original stranka selenia a od nich odporucany olej. takze 5W30 selenia WR pure energy. na internete 5L 40E. podla mna ziadna tragedia...
Pokial mas DPF, co asi mas tak selenia 5w30 specifikacia Fiat.......... - S1
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
Auto bolo vyrobene v roku 2008 a vtedy ešte neboli povinne dpf ak sa nemýlim a pri štartovaní sa mi nezobrazí kontrolka dpf tak som na pochybách či ho mam. Pred pol rokom keď som ho kúpil tak som bol na STK/EK a prešlo bez problémov. Je možne, že ho vymontoval a kontrolku vypol. Podla servisnej histórie tam dával olej Selenia 5w40 ale nie je uvedený konkrétny typ. Ale keď som pozeral vývoj tohto oleja tak každým rokom sa výroby nejaký novy s aditivami a pod... Tak dám tam ten čo ste mi odporučili. Ďakujem za rady.
Důležité je, aby jsi zjistil, jestli nemáš DPF filtr. U 1,6 Mjet by jsi ho měl, po otevření kapoty, vpředu za turbem. Nebo pokud tomu nerozumíš zkus zjistit, zda-li je auto Euro4 nebo Euro5. Na předních brýlích, po otevření kapoty, vlevo je štítek, kde máš uvedenu emisní normu. Pokud máš na štítku hodnotu 0,51, tak máš Euro5 a olej by měl být 5W30, pokud tam máš vyšší hodnotu, máš Euro4 a potom tam dej 5W40. Já dávám do své 1,6 Mjet 88 kW, Euro5, Selénii 5W30.
