Olejová vana Bravo 2, 1,4 16v, 66KW
jta
Příspěvek od jta »
Zdravím jsem tady nový. Koupil jsem manželce Bravo 2, 1,4 16v 66KW, r.v. 2009 a chtěl jsem vyměnit olej, ale z jistil jsem, že se šroub protáčí na obě strany, takže se mi ho zatím nepodařilo vyndat (ono to nakonec stejně půjde), ale problém je v tom, že budu asi muset vyměnit olejovou vanu, protože bude s největší pravděpodobností stržený závit a zatím jsem nebyl schopný ani na insternetu sehnat nějakou v náhradě natož starší. Kdyby někdo mohl poradit, jak to vyřešit jinak, případně, kde jinou vanu sehnat, byl bych moc rád. Díky.
Bravomv
Re: Olejová vana Bravo 2, 1,4 16v, 66KW
Příspěvek od Bravomv »
Díval jsem se na polské Allegro.pl a našel jsem tam pouze jednu a to ještě špatně vyfocenou na motoru, další tam nebyly. V Polsku totiž jezdí spousta Brav. Problém však je něco z Polska zakoupit, soukromníci většinou k nám nezasílají. Nenašel jsem ji ani na bazaru Automedik, kde přeprodávají i díly z polského Allegra (obdoba českého Aukra). Možná bude řešení vyřezat nový závit a k tomu odpovídající šroub. Je ta vana hliníková, nebo jen plechová? Podle toho, co jsem našel, tak snad hliníková, takže oslovit někoho se zkušenostmi a zkusit vyřezat větší závit, pokud to tedy půjde.
Bravomv
Při shánění olejové vany by možná bylo dobré zjistit, zda-li se stejný typ nepoužíval na motoru Fiat Stilo 1,4 16V. Těch by mohlo být ze starých motorů více. Na Allegro.pl jsem našel ještě jednu takovou (starou, odmontovanou z motoru, navíc, kde je záruka, že je v pořádku), ale jak jsem již psal, nevím, jak to z Polska objednat.
Takže jsem nakonec obě polské vany našel na bazar Automedik v sekci Fiat Stilo, motor - mazání. Obě najdeš i na polském serveru, ale samozřejmě značně levnější. Zda-li je to typ vany jaký sháníš, to netuším, je tam foto. Osobně bych nejprve zkusil vyřezat nový závit, nejlépe někým zkušeným.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Určitě bych to nechal spravit, existují metody, dá se vyvložkovat, nový závit, lepší jak koupit něco nejistého.
bajo777
Příspěvek od bajo777 »
keby neslo opravit a treba kupit druhu, urcite polske alegro bude mat, ci uz priamo na bravo, alebo stilo atd treba si to porovnat cez eper, kde vsade ta vana ide...neni problem cokolvek objednat z polska !, ovsem treba ist cez tuto firmu https://tovarzpolska.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;, mam s nimi najlepsie skusenosti a desiatky objednavok, som tam VIP zakaznik uz...system funguje tak, ze firma to objedna na seba v polsku a preposielaju to na SK a CZ, treba zaplatit malu proviziu a kuriera v PL a u nas, ale stejne sa to oplati :-)
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
To se jako neda koupit nova vana? To snad neni mozne
Zkus fiatdily.cz
jta
Příspěvek od jta »
Díky všem za rady. Nejdřív tedy zkusíme opravu a když to nepůjde tak to Polsko, nemám to daleko. Co se týká nákupu nové, tak podle všeho se náhrada nedělá a original stojí necelých 7000 Kč, proto řeším jinou možnost.
Vitaml
Třeba to bude jen závit na šroubu. Tak by se mohl zaseknout.
Zalezi zda je vana hlinikova či plechova..
Vitaml
Pokud by byla hliníková, tak by tam snad byla vložka a kdyby nebyla a strhal se hliníkový závit ve vaně, tak by vypadl šroub ven a nezůstal tam viset.
jta
Příspěvek od jta »
Tak u mě zatím žádná změna. Oficiální zastoupení Fiatu mi nepomohlo. Zkouším tedy najít aspoň někoho z blízka (okr. KM, ZL, PR, OL), jestli by byl schopný vanu zavařit a vyvrtat nový otvor. Zatím jsem nikoho nenašel. Kdybyste o někom věděli dejte prosím vědět. Díky.
rogi
Příspěvek od rogi »
pre ostatných čo tu píšu vaňa je hliníková zliatina, ak sa strhne závit-použije sa na to opravárenská sada na to určená, vyzerá to ako pružiny :wink: urobí sa väčší zavit a potom sa do toho našrobuje tá "pružinka" ktorá vytvorí noví závit :D
To nikto v oklí nič také neopravuje, určite by som nekupoval novu vanú :idea:
bajo777
http://www.helicoil.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Multiecuscan 2,2
excars:
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Rogi to napsal přesně. Šroub normálně odvrtat nebo vytáhnout vytahovákem (má opačná závit než šroub, takže se to prostě vytočí/vytrhne). Pak otvor převrtat a koupit závitovou vložku - vytočí se opačný závit, vložka se natočí a zalepí (pevnostní locktite nebo podobné lepidlo - červená nebo zelená barva tuším) a po vytvrdnutí (asi 24 hodin) je možné používat závit ve vložce.
edit: anebo ta závitová pružina no :)
diag. ELM327, VCDS
jta
Příspěvek od jta »
Tak se mi naštěstí podařilo sehnat jednoho mechanika co to převrtal na větší průměr a všechno je v pořádku, olej neteče.
Zpět na „Bravo 2“
