Multipla konektor dveří
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Zdravím. Zlobí mi sklápění pravého zrcátka a problém bude asi v kabeláži mezi karoserií a dveřmi, protože když zrcátko připojím na druhou stranu, tak funguje. Nemáte někdo schéma zapojení toho kulatého konektoru na dveřích?
Mišan
Re: Multipla konektor dveří
Příspěvek od Mišan »
Občas zlobí konektory ve dveřích. Dá se to při otevřených dvěřích rozpojit (pootočením, poblíž pantů) a pak nějakým sprejem na kontakty prostříknout, případně i mechanicky očistit.
Multipla Bipower 1,6 /2000
Hynek
To jsem udělal, ale bez výsledku.
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
