Zdravím. Mám Multiplu 1,6 76 Kw rok 1999. Nefunguje mi sklápění pravého zrcátka i když to je v pořádku, což jsem odzkoušel tak, že jsem ho odmontoval a připojil na konektor na levé straně. Také jsem vyčistil konektor ve dveřích, ale ani tak se nesklápí. Vizuální kontrolou drátů u konektoru dveří jsem nezjistil nic znepokojivého a tak se táži, jakou cestou se mám vydat. Vzhledem k tomu, že od zrcátka ke konektoru a od konektoru do auta vedou rozdílné vodiče a nechce se mi rozebírat celé dveře kvůli tomu, abych zjistil, na které piny vedou dráty od zrcátka, tak očekávám rady od těch, kteří si tím již prošli.
Za konstruktivní odpovědi děkuji.
Multipla sklápění zrcátek
Re: Multipla sklápění zrcátek
To fakt ještě nikdo neřešil? Stačilo by mi napsat, na jaké piny konektoru vedou dráty pro zrcátko a už bych si to proměřil.
Zkontroluj spínače, jestli jsou v pořádku a rovnou změř jejich napájení a jestli jsou na nich připojené motorky.
Pokud myslíš spínače v zrcátku, tak ty jsou ok, protože když ho dám na druhou stranu, tak funguje normálně. Proměřím konektor u zrcátka a uvidím.
