specialista na elektroniku - Ostrava a okolí
chili023
Příspěvek od chili023 »
Zdravím, mé Stilo 1,9 JTD 85kW, 3D, začalo po otočení klíčku vypisovat hlášky jako "Car security failure" a následně "Loose connection" a nemůže chytnout motor. Ještě předtím občas svítila kontrolka ABS. Pročítal jsem fórum, zkoušel pár rad, ale zatím nic nepomohlo a tak auto stojí a ne a ne chytnout. Promázaval jsem kontakty, baterie nová, i nabitá. Dál jsem už nešel. Nemáte, prosím, někdo radu kde by se mi na to (pojistová skřín, kontakty,Řj ? Tím, že nemůžu nastartovat, se radši ptám, než to dát někam, kde by si nevěděli rady. Budu rád za cokoliv, i případné nápady a rady co ještě zkusit.
Ondrus84
Re: specialista na elektroniku - Ostrava a okolí
Příspěvek od Ondrus84 »
Vytahnout desku s relatkama u baterky a poradne očistit, projit spoje
Bravo II 1.4 TJet 88kw
chili023
Máš u mě pivo! I když jsem myslel že to nedám dohromady, když jsem otevřel tu skřínku a pulka spoju se rozsypala :D na
pro ostatní přídávám pár orientačních fotek, čístil jsem nejdříve proudem vody a mechanicky, pak důkladně vysušil fénem a nakonec použil kontaktní olej
Pokud by problém dál setrvával,nevim jak u JTD,ale u naši 1.6 při těhle hláškách byl problem v řj. Zkus pak eventuelně zavolat tady http://www.stbservis.cz/opravy" onclick="window.open(this.href);return false; jsou z FM, popiš jim svůj problém,jsou velice ochotní a pokud to bude v řj tak ti ji opraví. Já dal k nim po všech peripetijích řj na opravu a už rok od opravy je klid a auto šlape jako hodinky.
Ondrus84
Pivo nrpiju,ale jsem raf ze muzu pomoct. Jinak doporucuji si to vždy poradne nafotit... Aby člověk bedel jak to zas poskládat
robert83
Příspěvek od robert83 »
Zdravím, kúpili sme fiat Stilo 2007 1,4 16V. Máme taký problém, že občas keď naštartujem auto nefunguje zapnutie svetla, smerovky, a stierače. Ani gombík trip vtedy nefunguje. Ale auto naštartuje bez problémov. Auto musí byť v klude a potom zas všetko funguje z ničoho nič ako má. Pozerali sme káble, zdá sa že všetko OK. ďalej sme vyčistili poistky aj tie sú OK. Jedine čo vtedy funguje to je parkovačka. To by som si ešte chcel dodať, že nikdy neodídu tieto veci (svetlo, smerovka atď) počas chodu auta. Vedeli by ste mi poradiť čo mám robiť ? alebo kde môže byť chyba ?
Zpět na „Stilo“
