Vzduchový filtr
bart.08
Vzduchový filtr
Příspěvek od bart.08 »
Ahoj.
Nezkoušel jste nebo nemáte někdo v Bravě sportovní bavlněný filtr ?
Je tam nějaký znatelný rozdíl oproti origo filtru ?
Díkes.
martin72
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od martin72 »
Moc není, má sice cca 10x větší propustnost, ale na oplátku má zase cca 10x menší plochu. Otevřené sání ti přidá tak 5k, možná se zlepší nástup po přidání na plný plyn ve středních otáčkách (otázka je jestli to vůbec postřehneš, vlhkost vzduchu bude mít větší vliv).
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
milosh
Admin
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od milosh »
Sportovní filtr KN jsem měl na jednom z minulých aut. Výhoda, pokud si auto chceš nechat déle, je to, že ušetříš, protože tento filtr vydrží snad pokud si dobře pamatuju 100 000 mil - konkrétně značka K&N.
S nějakým extra nárůstem výkonu nepočítej, ale pocitově ti to rozhodně přijde, protože budeš na plyn šlapat víc :)
bart.08
Re: Vzduchový filtr
No já co jsem se právě dočetl, tak max. to trochu upraví zvuk motoru a lehounce to přidá na výkonu, tak uvažuji, jestli to má smysl do toho investovat nebo ne :D
martin72
Re: Vzduchový filtr
Trochu studia ;)
http://dspace.upce.cz/bitstream/handle/ ... sAllowed=y" onclick="window.open(this.href);return false;
bart.08
Re: Vzduchový filtr + BlowOff
Náhodou někdo z vás tady na Bravu nemáte nainstalovaný blowoff ? :)
mr.brain
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od mr.brain »
Tam bude originál od Bosche... Akorát to odfukuje do sání.
diag. ELM327, VCDS
Zpět na „Bravo 2“
