Prosím o pomoc - Nejde ventilátor u chladiče
Dobrý den, prosím o pomoc. Mám fiat punto 1.1 1996 a nefunguje mi ventilátor u chladiče takže se mi přehřívá motor. Měnil jsem termostat, čidlo v chladiči a pořád se nechce ventilátor rozběhnout. Když jsem zkoušel napojit ventilátor napíchnout přímo na baterku tak se roztočil, odvzdušněný to mám taky. Fakt už nevim co s tim, poradí někdo prosím
Re: Prosím o pomoc - Nejde ventilátor u chladiče
je tam ještě předřadný odpor, na dvojí otáčky vent.
u něho je tepelná pojistka.
ta bude asi přerušená.
ten odpor je zezadu na chladiči,ze strany motoru.
http://www.unto.pl/images/wentylatory/o ... latora.jpg
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
No netvrdim na 100% ale myslím že 1.1 a 1.2 punto nemá dvourychlostní větrák na chladiči,to snad až 1.6 či 1.4T
Pokud je větrák funkční a přesto při přehřátí se neroztočí tak jednoduchý test,rozpoj konektor z čidla a kontakty v konektoru propoj kablikem a větrák by se měl roztočit,tak vyloučíš chybu čidla. Pokud se neroztočí tak u baterky by měly být velké pojistky,a jedna z nich (myslím 40A) je od větráku,tak ta může být spálená.
Děkuji za rady, ten odpor jsem nikde nenašel a chladič jsem měl celý venku. Tu pojistku myslíš jak jsou ty 4 velké? a jak poznám že je spálená je v takovým průhledným plastu.
Dobrý den, potřeboval bych poradit koupil jsem novou pojistku jak tu bylo napsané a kontrolka pořád svítí, takže puntík stále nechladí, čím by to mohlo ještě být. Není někde ještě nějaké relé? děkuji
Ano jsou tam 4 velké pojistky pod takovým černým krytem na kterém jsou zobrazeny symboly od čeho každá pojistka je, že je přerušená snad poznáš né? A zkoušel si zda se roztočí větrák jak jsem ti psal propojením kontaktů v konektoru?? Buď je KO samotný motorek větráku,špatné čidlo nebo propálená ta pojistka, nic víc tomu být nemůže. Můj tip je nefunkční motorek. Stává se to často,už jsem jej měnil na svém puntu i seicentu.
