Cvakání v přihrádce u spolujezdce
UnumCZ
Příspěvek od UnumCZ »
Zdravím všechny, touto cestou bych Vás chtěl požádat o radu ohledně cvakání v přihrádce v palubní desce. Vždy při startu studeného motoru se z přihrádky u spolujezdce ozývá cvakání a mírně problikává osvětlení ve voze. To problikávání spočívá pouze v intenzitě osvětlení, nezhasíná. Po krátké jízdě cvakání přestane. Napadá Vás, co by to mohlo být? Jsou tam nějaká relé, popř. jiné el. komponenty, které by stály za výměnu? Předem díky za odpovědi.
Mám Fiat Bravo 2007 - 1.9 16V JTD 150HP.
martin72
Re: Cvakání v přihrádce u spolujezdce
Příspěvek od martin72 »
V první chvíli bych zkontroloval ukostření karoserie, nachází se pod baterkou. Vede k tomu kabel co dále pokračuje na převodovku (aspoň na T-jetu). Co cvaká v kastlíku netuším a momentálně se mi ani nechce hledat co se tam nachází. Popsaný projev koresponduje s poklesem napětí v síti, kde slouží jako minusový vodič karoserie. Jinak Bravo používá cca 4 minusové obvody, ale jenom jeden jde přes kastli.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
jano207
Příspěvek od jano207 »
Ak je to ako stilo tak ti cvaka rele ktore spina elektricku spiralu v kureni aby siel teplejsi vzduch kym sa nezohreje motor
UnumCZ
Děkuji za reakce. Trošku jsem se na to zaměřil více a opravdu to vypadá na problém kolem topení. Jak jsem psal, dělá to pouze tehdy, kdy je studený motor. Ve chvíli, kdy vypnu klimatizaci (celé větrání), cvakání přestane. Díval jsem se do servis. manuálu, ale nějak jsem se v něm nevyznal. Můžete mi, prosím, poradit, kde přesně hledat a zda by to mohlo být opravdu to relé? Popř. co je to za relé, abych mohl shánět. Děkuji.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
To že cvaká, není závada, to relé dělají.
Samozřejmě, to že spíná spirálu má i vliv na pokles napětí, takže lehce pohasíná světlo.
UnumCZ
No to je samozřejmé, že relé cvakají, ale v intervalech 1-2x za sekundu??? a po dobu cca 5 minut od nastartování motoru???
Vitaml
Ano, tím se reguluje výkon do spirály.
Zpět na „Bravo 2“
