HELP - Trhanie auta pri rozbiehani
Zdravim Puntaci,
potreboval by som poradit s jednym mojim aktualnym problemom.....
pri zaradeni jednotky a "normalnom púštanim" spojky sa mi zacne asi na 2-3 sekundy "triast" cele auto...po uvolneni spojky a naslednom preradeni uz je vsetko OK.Tak isto pri vyradeni prevod. stupna na jednotke niekedy dochadza k miernemu traseniu az skoro zastaveniu motora...musi bud pridat plyn alebo znovu stlacit spojku.
Menil som komplet celu spojku+lozisko Valeo no tento fenomen nezmizol.
Vdaka za akukolvek radu.
automacher
Trasenie
Napis co je to za auto ci je to benzin ,disel ci ma katalizator.Typ,rok.Takto je tazko radit.
Pepa z depa
Zdravim, jsem tady novacek a co se tyce Punta tak take. Mam naprosty stejny problem a chci se zeptat:
1) jestli byl tvuj problem (b@fi) zpusobeny opravdu tim silentblokem?
2) jak vlastne poznam spatny silentblok?
2) kolik stoji ten silentblok?
3) jak slozita je jeho vymena? Je potreba vytahovat motor a prevodovku nebo se to da nejak jednoduse vymenit?
Diky vsem za pomoc
Diky vsem za pomoc
Fiat Punto 55, 1.1, rv 1995, 3 dv., 2x airbag
Urcite viem ze to nebolo spojkou...pretoze mam ju cisto novu...a chlapik co mi ju menil kontroloval aj siletbloky no a povedal ze su v poriadku-nie su prasknute a tak.
Takze v pondelok s tym idem do fiatackeho servisu nech si s tym robia co chcu
Dam vediet ak to opravia.Len dufam ze to nebudu tie poloosi...to bude palka jako svina.
Pepa z depa
b@fi, mas uz nejake zpravy z toho servisu? V pondeli mam jit taky ke znamemu do servisu, tak bych rad vedel, cim by to mohlo byt. Silentbloky jsem prohledl, ale nic jsem na nich nenasel, ale jsem naprosty laik, takze jsem mohl neco prehlednout.
to Dohy: co si mam predstavit pod pojmem "udelat poloosy"? musi se dat komplet nove nebo jen nejake dily? na kolik te to prislo?
diky za info
diky za info
Servis,
no auto mam spravene ale aj tak mi to trosku trha...robili mi vsetko mozne len nie tento moj problem
...ale musim povedat ze uz je to lepsie...samozrejme ze mali dole celu prevodovku aj poloosi...co som sa bavil z technikmi tak mi hovorili ze silentbloky su OK ...no ked som bol cez weekend pod autom mne sa to moc nezdalo...hlavne na zadnom prevodovkovom siletbloku je strasne velka medzera...ked spojka zabera tak tam to moze dobre klepat...neviem, moc sa v tom nevyznam ci je to OK ale dam do tej medzery na skusku nejaku tlmicu gumu a potom uvidim.Dam vediet.
- Tomas-Oaza
Intercooler
