HELP - Problém s el. stahováním oken mk1
Odšrouboval jsem všechny šrouby, odmontoval el. ovládání oken, celej tapicírunk můžu odklopit, ale nemůžu ho dostat od okna-u okna a čudlíku zamykání to drží jak přibitý a bojim se, že ho nějak poškodim, když za něj zaberu, navíc už bylo trochu poškozený po sundavání předchozim majitelem...  Jo, pro doplnění jedná se o Punto MkI 3 dveře...
					Naposledy upravil(a) Carlos dne 30 lis 2006, 18:06, celkem upraveno 2 x.
Tak bylo to přesně jak napsal vejvy.f. Akorát teď řešim další problém-rozebíral jsem to kvůli el. stahování okýnka, protože vůbec nefungovalo...vymontoval jsem samotnej motůrek bez lanek a zkoušel-když jsem dal nahoru, tak se točil jak divej, když sem dal dolu, tak ani ň. Vzal sem do ruky voltmetr a měřil-když dam nahoru a motůrek pracuje tak jak má, tak tam jde 12V, když dam dolu a motůrek se ani nehne, tak tam jde jenom 9V. Tak a teď mi poraďte kde by moh bejt problem? Nesetkal jste se s timhle někdo?
						Tak měl jsem podezření na relátko-že je tam nějakej špatnej kontakt, ale co jsem objevil podle katalogu tak mělo bejt ve skříňce u spolujezdce. Akorát že mě tam jedno chybí a netušim jaký... Tady posílam fotky, tak snad někdo bude vědět... Mimochodem podle katalogu náhradních dílů mi nesedí ani jedno číslo toho relátka, takže fakt nevim.
http://img163.imageshack.us/img163/4166/dsc00452mn3.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/2431/dsc00453ya1.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/8956/dsc00455ur4.jpg
Jinak ohledně těch oken mam ještě podezření na to tmavý relé druhý zprava-neni na něm žádnej kód výrobku jako na ostatních,akorát C071 a 12V... Když ho vytáhnu tak stahování vůbec nefunguje, když pospojuju podle příručky kontakty 30 a 87-což by měl bejt test jestli je to relém,tak rozsvítim akorát podsvícení ovladačů oken ale okna stejnak nefachaj... Když jsem to relé zkouknul zevnitř, tak žádný mechanický části ale jenom čistá elektronika a žádnýho studeňáku jsem si nevšim... Je ještě někde v autě nějaká jakoby centrála stahování oken,kde bych moh ještě hledat?
Ee, motorek vadnej neni, připojil jsem ho s opačnou polaritou a točil jak divej i na druhou stranu... Jinak já nehledam zkrat... já hledam spíš studeňák, prostě špatnej kontakt...  Už se mi podařilo identifikovat tu díru po relé, co tam mam-je to el. střešní okýnko,který tam nemam, takže v pořádku.  A to druhý zprava je opravdu ovládání el. oken... nejlepší by bylo kdybych si moh od někoho pujčit to samý a vyzkoušet jestli je to tim nebo jestli mam hledat dál... problém je, že když jsem objížděl vrakoviště, tak nikde punto s oknama v elektrice neni a nikoho v Plzni nebo okolí s Puntem neznam...
						Jasný, moh bych si ho nechat od někoho poslat přes inzerát, ale já nevim jestli je to tim-nechci za to zbytečně vyhazovat prachy... Ještě mam dotaz-kde je nějaká ovládací jednotka el. stahování? Neříkejte mi, že všechny ty kabely od oken jdou k tomu jednomu relátku a nikde nic jinýho neni...?vejvy.f píše:Čau, m6564xp to relátko určitě má, tak mu zkus napsat třeba SZ.
No a jinak, do Prahy nejezdíš??? tam bys to na vrakáčích určitě sehnal.
Píšu to vejš, je to to druhý zprava, černý, bez výrobního čísla. Rozebraný sem ho měl,ale nejsou tam žádný mechanický části jenom čistá elektronika a žádnýho spálenýho místa nebo špatnýho studenýho spoje sem si nevšim...vejvy.f píše:Měl si to relátko rezebraný???
Jestli jsi našel to správný relé, tak v něm je i elektronika.
(Buď to žlutý, nebo to velký vedle) jedno by mělo být od centrálu a druhý od stahování
El. stahování oken
Zdar, na zadnym schematu jsem to sice nenasel,ale muj nazor je, ze to rele, ktery popisujes,slouzi pouze ke spinani napajeni k oknum. Konkretne to moje ma jen 4 draty.. Nekde musi byt proudove pojistky, aby Ti okno neskriplo treba ruku.. Myslim, ze pokud jde stava k vypinacum, problem s rele nebude.. Na vsech  schematech je slozita jednotka,ale nenasel jsem ji..
							Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
To moje relé má osm vývodů....? A to mam navíc jenom ovládání pro 2 okna když mam jenom 3 dveřáka... Jj, na schématu jsem taky našel nějakou složitou jednotku,ale netušim,kde může bejt... Navíc je to schéma pěkně na nic, páč k němu neni žádnej popis částí-ty sou označený jenom nějakejma číslama ale legenda nikde... A v katalogu náhradních dílu Eper se mi to taky nedaří najít
