Bravo 2, 1.6 JTD 88 KW svítí kontrolka airbagu
alex1973
Příspěvek od alex1973 »
Ahoj.
Mám problém se stále svíticí kontrolkou airbagu, AUTO bylo 5 x na diagnostice z toho 2 x ve FIATU žádna chyba , v řídicí jednotce je nahraný nový softwar, prozvoněné kable vše dobré. ŘJ vložena do jíneho BRAVA a kontrolka nesvítila. U nezapnutých pásu nepíska výstraha. Ve FIATU mi řekli koupit novou ŘJ. děkuji za radu Alex
martin72
Re: Bravo 2, 1.6 JTD 88 KW svítí kontrolka airbagu
Příspěvek od martin72 »
A když už jsi dal ŘJ do jiného Brava, zkusil jsi to i obráceně (do tvého dát jinou)? Když ti to nesignalizuje nepřipoutanou posádku, tak v tom druhém Bravu to signalizovalo. Chce to nějakou selekci, když to nehlásí žádnou chybu. Ale zase na druhou stranu je divné, že svítí kontrolka bez poruchového hlášení.
alex1973
Jinou ŘJ jsem nezkoušel zatím scháním 5WK43641, pásy nevím to druhé auto stojí na vrakači A ŘJ už tam nebyla.
martin72
https://www.fiatdily.cz/ridici-jednotka-airbagu465" onclick="window.open(this.href);return false;
moje chyba , to je jiná
alex1973
ok na fiatdíly už jsem hledal a taky na alegro.pl
martin72
http://bazar.automedik.cz/AMD6373531486/fiat/bravo" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bazar.automedik.cz/AMD2698749276" onclick="window.open(this.href);return false;
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Když mi začala na staré Bravě svítit kontrolka airbagu, tak to bylo poškozením-prosezením zátěžové podušky v sedačce spolujezdce. Bylo to vyřešeno přidáním odporu-diody do kabeláže sedačky a bylo po problému. Jen při nehodě-nárazu by vystřelil airbag i na této sedačce, a to i kdyby tam nikdo neseděl. Problém byl vyřešen za pár korun a potom celé roky klid. Je možné předpokládat, že i novější Bravo má stejný systém.
alex1973
nevím proč ale nemůžu se s automedik.cz spojit a udělat objednávku na tom prvním odkazu, už není foto?
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Když se to připojí na diagnostiku (viz výše servis Fiat), tak přeci musí jít otestovat čidla na sedačkách,nebo pásy ne ???
Nebo jsou tam jen idioti?
Vitaml
Ještě jsem se díval na diagnostiku airbagů tvého auta v Multiecuscanu a je tam více jak 35 údajů a čidel, které jsou vidět.
martin72
alex1973 píše:nevím proč ale nemůžu se s automedik.cz spojit a udělat objednávku na tom prvním odkazu, už není foto?
Protože už je to prodané. Stal se z toho pouze náhled do archívu.
alex1973
zdravím ŘJ vyměněna za jinou koupena v PL, kontrolka nesvití, ale blíka stav kilometrů ?
Picko
Příspěvek od Picko »
takisto som menil RJ airbagov, odometer blika aj mne. Dovod: zasah do elektroniky vozidla.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Ked vam blikaju km to iba znamena že je do Can zbernice pridana nova riadiaca jednotka .)
teda musite tu novu rj priradit do can zbernice, blikanim upozornuje na to ze je nepriradena .)
robi sa to proxi radenim pomocou diagnostiky
treba zajst k Vitamlovi a ten vam to upraví .) a na SK ku mne .)
S pozdravom
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Vitaml
Tohle jsem ještě nedělal. Stačí na to ELM327 a Multiecuscan?
Jak se to dělá?
Zpět na „Bravo 2“
