Kontrolka vstrekov
Gembler
Kontrolka vstrekov
Příspěvek od Gembler »
Občas sa mi rozsvieti táto kontrolka na aute,asi raz za mesiac aj to len pár sekúnd.žiadny rozdiel keď svieti som nepostrehol.
1.6 MPI
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
tatko Tom
Re: Kontrolka vstrekov
Příspěvek od tatko Tom »
Ďakujeme za informáciu :)
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
rossi
Příspěvek od rossi »
to je kontrolka chyb motoru
když se rožne znamená to že v motoru/nebo i jinde/ je nějaká chyba.
chce to diagnostikou/multiecuscan/ načíst chyby v ECU motoru.
u tvýho motoru to ale nebude tak jednoduchý.
je tam jednotka DELCO REMY a na tu multiecuscan nestačí.
zajedˇ k někomu kdo dělá jen fiaty,ten bude mít tu správnou.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Gembler
A najde niečo diagnostika ak mi ta kontrolka nesvieti ?
Tak snad něco bude uloženo v paměti závad, mě ve Fiatu dělali kdysi diagnostiku tušim se to jmenovalo examiner (kdyžtak mě opravte pokud jsem skomolil název) takže ten by 1.6 mohl zvládnout.
rossi
jo je to examiner
je to jen na fiaty, nic jinýho to neumí.
MES na tu 1.6 prostě nejde, není tam podpora té jednotky
a musí se použít red. na 3pin.
mám to vyzkoušený
mě toto dělal pot. škrt. klapky, vydřená odpor. dráha.
ješte to může být ventil benz. par.
Rossi
Gembler
Prečo mi to zasvietilo už asi nezistím lebo som odpájal baterku.
Ale začal mi svietiť airbag neviete kde môže byť chyba ?
Stál som na parkovisku a naštartoval som,chvilu bežal motor všetko bolo v poriadku vypol som motor. Ako som po pár minútach znova naštartoval, tak už mi kontrolka airbagu nezhasla.Airbag mam len vo volante.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Všechny chyby jsou uložené v paměti závad, i když už kontrolka nesvítí.
Je potřeba připojit diagnostiku, načíst všechny jednotky a chyby a podle toho dál postupovat.
Gembler
Mechanik mi povedal že treba tú modrú koncovku veľkú že cez 3pin sa to nenapája.
rossi
a toto je co?
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... tion#anch1
je to adaptér z 3 pin na OBDE, i s napájením.
Rossi
Gembler
Ako som vymenil termostat tak som nezapojil snímač,čo je to za snímač čo je v tom termostate ?
Svietila mi tam chyba že to je odpojené ale nejde mi do hlavy ako to mohlo ukazovať teplotu keď to bolo odpojené.A ešte že kvôli tomu vyšli otáčky pri štarte na 2500.
