HELP - klepání v motoru po nastartování
xmd
Příspěvek od xmd »
ahojte, potreboval bych poradit :-) po nastartovani zacne v motoru neco klepat(tukat) a po cca minute to pozvolna prestane(ztisuje se to) a po zahrati je motor tichy jak ma byt. Dela to jen ted v "zime" kdyz to stoji treba prez noc nebo delsi dobu, jinak to je v poho. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? nesetkal jste se s tim nekdo? Jedna se o mk2 1.2 8V 2001
onc
Příspěvek od onc »
... dela me to taky... ale neresim to ...
kunisek
Příspěvek od kunisek »
čau, mě to dělá u činkve taky,ale to vím že to dělají ventily, protože činkve má automatické štelování ventilů a po cca 20 sekundách to přestane, neboť se to tlakem oleje sešteluje samo.
CINQUECENTO 0.9 SX Soleil
xmd
Příspěvek od xmd »
nj, ale tohle punto hydrostavy nema a to klepani je docela hlasite.
kunisek
hmmm...., ale i tak by to mohly být ventily?! nic jiného mě teda v tuto chvíli nenapadá,čím by to mohlo být???
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Je to ventil čo klepe a po zohriati sa vôla zmenšuje.Preto sa ventily nastavujú za studena.
xmd
Příspěvek od xmd »
takze by pomohlo seridit ventily?
majco
Příspěvek od majco »
kunisek píše:čau, mě to dělá u činkve taky,ale to vím že to dělají ventily, protože činkve má automatické štelování ventilů a po cca 20 sekundách to přestane, neboť se to tlakem oleje sešteluje samo.
automatické štelovanie ventilov v motore 900 som ešte nevidel ! 20s ti trvá kým sa ti dostane olej k vačke a premaže to! potom už nejde kov na kov a prestane to klepať ! automatické štelovanie ventilov majú nové motory alebo aj staré 16ventily . dokonca ani Punto 1.1 1.2-8v nemá štelovanie ventilov autom. len podložky medzi vačkou a zdvihatkom . opravte ma jestli se pletu!
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
kunisek
u mého činkve,sou hydroštely,což by mělo znamenat, po zahřátí motoru a oleje na určitou teplotu se zdvihátka samo doštelují. tak nějak to tam je,presně to už nevím.
xmd
Příspěvek od xmd »
nj, ale cim to je zpusobene a hlavne jak to vyresit aby to uz neklepalo?
kunisek
no jako první, bych si nechal seridit ty ventily, a pak se uvidi, ale melo by to byt tim(pokud to jde opravdu z motoru). jinak by se měly ventily serizovat pravidelne podle ujetych Km, myslim po 60tis nebo tak nejak.
xmd
Příspěvek od xmd »
zkusim to, auto ma najeto 90tis a nejspis to serizovane jeste nebylo.
kunisek
no,tak to teda zkus a pak dej vedet jak si dopadl. :idea: :?:
Mark L.
Příspěvek od Mark L. »
Nechci zakladat zbytecne nove tema, tak to napisu sem. Nemam uplne stejny, ale podobny problem. Po nastartovani, a ikdyz je motor teply se ozyva klepani z oblasti vstrikovani. Kdyz koukam na motor tak zvuk slysim z mista mezi plastovym deklem vzd.filtru a motorovou stenou, takze urcite je to oblast kolem vstrikovaci jednotky. Zvuk silne pripomina sici stroj. Jde o Mk1 1.2 8V. Ma nekdo podobnou zkusenost? Dik.
majco
Mark L. píše:Nechci zakladat zbytecne nove tema, tak to napisu sem. Nemam uplne stejny, ale podobny problem. Po nastartovani, a ikdyz je motor teply se ozyva klepani z oblasti vstrikovani. Kdyz koukam na motor tak zvuk slysim z mista mezi plastovym deklem vzd.filtru a motorovou stenou, takze urcite je to oblast kolem vstrikovaci jednotky. Zvuk silne pripomina sici stroj. Jde o Mk1 1.2 8V. Ma nekdo podobnou zkusenost? Dik.
Predpokladám že máš jednobodový vstrek a ten zvuk robí vstrekovač takže v pohode.
