(.Palivové čerpadlo
Palivové čerpadlo
Povedzte mi prosim, co stoji palivove cerpadlo, ci je jedno aky model una mam a cerpadlo bude pasovat. Vymenil som palivovy filter, vyskusal som elektriku, iskru hadze tak ako ma, ale NESTARTUJE, ani tuk  (.
(.Fiat Uno 75S ie 1465ccm rv 1988  )
)- Reklama
Já bych s novým
čerpadlem nespěchal.Měl jsem stejnou závadu a příčinou byl snímač otáček, který je mezi převodovkou a motorem(ze zadu).Pokud odpojíš hadičku od benzínového filtru a otočíš klíčkem, měl by ti z ní vystříknout benzín.Někdy se také stane, že je bezdnadějně zanesený benzínový filtr.
Jinak u i.e. je čerpadlo pod zadním sedadlem.Dá se snadno vymontovat a vyzkoušet na baterii.Pokud se točí bývá obvykle v pořádku.Vedou do něho dvě hadice.Jedna palivová a druhá na odsávání benz.výparů.Tak to něpřehoď.Před tím odpoj baterii a nekuř při tom ať neuhoříš i s autem.
Re: Palivové čerpadlo
No nádrž u UNA je hrozná. Teňoulinká, prorazí ji i lehké ťuknutí. Jednou jsem jí jakoby zanýtoval šroubem, nepodruhé vyměnil za jinou a vespod jí z čelní strany potáhl za tepla ipou (byla prázdná a na ponuku!!!Bacha na výbuch!!). Je blbě umístěná a cokoli kola zvednou za silnice do ní praští.
cerpadlo sem vyndaval nedavno
vymontujes to jednoduse sklopis zadni sedacky a pak je tam plastovej kryt otevri... odpoj eletriku + hadicky NESPLET JE a pak ty maticky ve 2 fazich jinak se ti to nekde kousne a budes to stejne muset udelat tak
dalsi pomalu ho vyndej a opatrne zadnej sroubovak TY PLASTY prasakaji hned vim z vlastni zkusenosti staci malo zabrat a krup
jinak tento problem mam taky ale jen kdyz je horko a motor je teplej pak nenaskoci hned
drzim palce at se zavada vyresi a dalsi Unatko muze slouzit dalsich par let
cau lidi, potreboval bych trochu poradit, mam mensi problem s Fiatem Uno, 1.1 motor rok 1993 benzin, problem je tam ten ze byla prorazena nadrz o nejakou spatnou cestu, po vymene nadrze za nadrz ktera neni praskla, jsem dolil benzin, vymenil palivovy filtr, natahnul benzin a nastartoval, auto tak 5min. hrcelo na volnobeh, bez problemu, potom zdechlo a uz nenaskocilo, startoval jsem nekolikrat a ani nazaskytal, pres noc jsem dobil baterku, rano prisel k autu, nastartoval na brnk a opet stejne jako viz popsane, asi 5 min. auto hrcelo bez problemu, tak jsem s nim vycouval pred garaz a nechal jej chvili hrcet na volnobeh, potom hned zdechlo a opet nejde nastartovat, v cem muze byt problem? ze po delsi odstavce naskoci bez problemu a hrci jen par minut pak zdechne a nejde nastartovat? cerpadlo slysim tahat po kazdem otoceni klicku...
