HELP - hučení od předních kol
MICHAL
Příspěvek od MICHAL »
mám punto mk2b 1.3 multijet,zdá se miže mi hučí jakoby levý kolo nebo něco od něj,měl jsem tam zimní gumy tak jsem myslel že je to tím,teď tam jsou letní nově vyvážený a dělá to taky,nevím jestli je to ložisko nebo jenom se víc přenáší hluk do kabiny,budu rád za vaše poznatky díky
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Pokud je hučení tak by to to ložisko mohlo bejt.
Sob
Příspěvek od Sob »
lozisko vetsinou zacne hucet nebo huci vic kdyz jsou kola v rejdu pri projizdeni zatacky
matys
hučení
Příspěvek od matys »
Hledal jsem na foru a asi tady je to nejblíž. Mám fiat punto 55 S 1,1 r.98 najeto 120 000. Do současné doby bez problému, až do minulého roku kdy jsem vyměnil ložiska na předních kolech a ramena. Začalo se ozývat takové hučení od přední části a to jenom za jízdy . Je jedno jestli je rychlost vyřazená . Hukot se ozývá stabilně je neměnící se a je jedno jestli jedu rovně nebo do zatáček. Provedena kontrola ložisek, dány nové brzdové destičky , nové kotouče a nový olej v převodovce. Pořád to hučí a technici různí samozřejmě neví co to je. Mám jet do zahraničí, takže potřebuji pomoc. Neví někdo poradit. předem dík za názory
Bukshi
Příspěvek od Bukshi »
Sob píše:lozisko vetsinou zacne hucet nebo huci vic kdyz jsou kola v rejdu pri projizdeni zatacky
ja mam presne tento problem, ked idem po rovine nic nehuci, hned ako zacnem zatacat, ale len do lava! - na pravo to nerobi - tak sa zacne ozyvat taky jemne hucanie akoby sa nieco drelo a citit aj jemne vibracie - najviac to je postrehnutelne pri cca 60 km/h ...
Moze to byt lozisko?
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
jj jeto ložisko na 90% a stoji rataj s tým okolo 1400-1800 predne
Bukshi
da sa to vymenit doma? alebo radsej s tym mam zbehnut do FIAT servisu?
Vencapunto
Já sem nechal přední ložiska vyměnit raději v servisu.Ale do fiata nemusíš,tohle udělaj kdekoliv
Very Weird
Joe301
no tam to musíš nalisovat tak radšej do servisu ale nie do fiatu stači normalny maju to za chvilku hootve a neje to ani tak drahe
Vencapunto
Mě dělaly obě strany cca 3 hoďky vydřiduši chtěli 470kč/hod,ale u nás v tu dobu nebylo nic jinýho k mání a potřeboval sem to rychle,tak sem to musel dát,ale s podmínkou že mi daj starý ložiska,protože servisum nevěřim.
Very Weird
matys
Psal jsem že mi to hučí za jízdy a je jedno jestli rovně nebo do zatáčky hluk je stabilní a neměnící se. Pneumatiky to nejsou. ani nic od kola a vy tu skončíte zase u ložisek
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
teraz to riesim aj ja.
najsilnejsie hucanie je ked zatocim doprava, znamena to ze je zle na lavej strane?
a kolko to teda stoji?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
kranky
Příspěvek od kranky »
SHANE54 píše:teraz to riesim aj ja.
no na tvojom mieste ked jedno huci , by som menil urcite obidve, aj prave aj lave
MKI Punto 1,1i (55s) r.v. 97, 5dv.
kubinec
Příspěvek od kubinec »
no a mě to dělá taky, ale pouze kdýž zatáčím do leva a když jedu rovně!(takové hučení)
a ještě by mě zajímalo , jak poznám že je v ,,háji,, homokynetický kloub, taky to hučí?
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Vencapunto
Když je špatnej kloub na poloose,tak mlátí v rejdu
Very Weird
Zpět na „Punto - podvozek“
