Klimatizácia
Klimatizácia
Ahojte, chcel som sa opýtať, či niekto nemáte podobný problém.
Mám automatickú klimatizáciu ale nemám ju zapnutú stále. Každopádne vždy niekoľko krát do týždňa ide,
viem, že to je nevyhnutné pre kompresor. Rovnako predtým ako končím jazdu ju vypnem, aby sa vyfúkla vlhkosť.
Problémom je, že vždy pri zapnutí a po vypnutí ide z klímy/z výduchov smrad vlhkosti - niečo medzi starými ponožkami a .. domyslite si čím.
Auto som dal vyčistiť ozónom, ale je to stále horšie. Dám to do autorizovaného servisu?
Andy
Andy
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Re: Klimatizácia
Musíš vyměnit nejprve kabinový filtr a pak desinfikovat generátorem ozonu.Je to nejlepší a nejúčinnější způsob.
Sám jsem to dělal nedávno a super,ale napíšu to do tématu ( Kabinový filtr ).Automatickou klim. mám taky,ale moc jí nepoužívám,já to zapínám a vypínám klasicky jako manualní.Máš pravdu v tom,že musí běžet alespoň dvakrát za měsíc aby se proběhl a namazal kompresor a to i v zimě.Než zastavím tak klimu vypnu 15 min. před a nebo třeba 15/20 km před zastavením.Krásně se vysuší.
Re: Klimatizácia
Andy : Už léta používám tohle https://www.zbozi.cz/vyrobek/sonax-cist ... 00-150-ml/" onclick="window.open(this.href);return false; a funguje na sto procent ....
Vyndej kabinový filtr ( bývá za odkládacím kastlíkem před spolujezdcem ) a pak podle návodu použij Sonax spray na dezinfekci klimatizace.
Až spray udělá svou práci, vlož do boxu nový kabinový filtr. Pár dní bude z klimatizace cítit dezinfekce, ale potom už jen čistý vzduch ....
Red Amore
Red Amore
Re: Klimatizácia
Kdyz uz je tu rec o klimatizaci , chtel jsem se zeptat kdyz ji zapnu je to proste slyset takovy "zvuky" celkem rusivy. je to normanilni ?
FIAT TIPO KOMBI 1.4
Re: Klimatizácia
Já zase slyším kompresor klimatizace, hučí dost nahlas, ten zvuk se mění podle otáček motoru. Při delší cestě to je dost otravné. Já jsem zvyklej klimu mít trvale zaplou v automatu, protože už z předchozího auta mám zkušenosti s tím vlhkým smradem, při ručním zapínání a vypínání a to jsem každý rok měnil kabinový filtr a dezinfikoval tímhle sprejem od Sonaxu.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Re: Klimatizácia
Jestli je to jenom při zapnutí pár vteř. a klima začne foukat studenej vzduch po 30 vteřinách tak ok.
Jestli to sičí (takzvanej had) tak máš málo média v klimě a bacha na zadření kompresoru,alespoň jednou za 2 roky nechat doplnit.
Re: Klimatizácia
O kompresoru já vůbec nevím,akorát když zapnu klimu ve volnoběhu a auto je vklidu tak motor jako by zhrubne.Můžeš mít načnutej kompres. a zkus dát manuální klim.Jinak servis a možná pomůže doplnění média.
Re: Klimatizácia
Ja mám tiež rovnakú skúsenosť, motor má pri voľnobehu so zapnutou A/C hrubší prejav, ide o to, že otáčky sa jemne zvýšia
Re: Klimatizácia
Včera som ho kúpil, cez víkend idem na to.Vilda píše:Andy : Už léta používám tohle https://www.zbozi.cz/vyrobek/sonax-cist ... 00-150-ml/" onclick="window.open(this.href);return false; a funguje na sto procent ....
Dík.
Andy
UPDATE.. dal som sonaxx aj loctite. Odporucam. Najucinejsie vsak naozaj je vybrat kabinovy filter a potom zalozit novy ak Vas bude trapit nieco podobne.
V servise mi technik na fiaty povedal ze nic ine ani nemaju co spravit. Takze by to malo byt okej.
Re: Klimatizácia
Zdravím
Mám úplně nového sedana 1.4 benzín 70 kW s manuální klimou a vnímám její zvýšenou hlučnost - nevím jestli kompresor nebo ventilátor - není to nic úplně hrozného, ale při vypnutém rádiu mě to dost štve - nemáte s tím někdo zkušenost? Nedá se to nějak opravit?
Díky za radu
Díky za radu
Re: Klimatizácia
Zdravim Páni. Rovnaký "problém" s hlucnou klimou mam aj na svojom tipe. Najazd je zatial iba 7000km, kupovane bolo v zime, takze klimu som nejak neriesil. Chladi bez problemu, no kompresor sa zda byt prilis hlucny, a to hlavne pri rozbiehani sa, kedy sa indenzita akehosi kvilenia zvysuje spolu s otackami motora. Nie je to jic hrozostrasne, ale prijemne tiez nie. Presiel som radu zahfnicnych for, kde ludia popisovali rovnky problem...no riesenie ziadne. Vybrat sa cestou reklamacie, alebo to brat iba ako vlastnost....dakujemMartin.nz píše: 02 říj 2018, 21:11 Já zase slyším kompresor klimatizace, hučí dost nahlas, ten zvuk se mění podle otáček motoru. Při delší cestě to je dost otravné. Já jsem zvyklej klimu mít trvale zaplou v automatu, protože už z předchozího auta mám zkušenosti s tím vlhkým smradem, při ručním zapínání a vypínání a to jsem každý rok měnil kabinový filtr a dezinfikoval tímhle sprejem od Sonaxu.
Tipo HB Lounge, 1.4, 70KW,
Re: Klimatizácia
Zdravím,
manuální klimatizace je v Tipu hlučnější. Kompresor je umístěn hodně blízko kabině a asi nebude z nejtišších. Taky jej slyším hlavně při stání na neutrál.... Zatím jsem neřešil - funguje a na polských fórech ti, kterým jej vyměnili měli pak stejný problém....
M
M
fiat tipo kombi 1.4 70kw italia 2019 (LPG přestavba)
citigo 1.0 2014
Opel astra kombi 1.4 2007
Fabia 1.0 + 1,2 2002 + 2004
Opel Kadet
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
Re: Klimatizácia
Ja mam tiez 1,4 70kw a klima je troska hlucnejsia nez ako je to bezne v inych autach.Aj ja si myslim ze to nieje zavada a sposobuje to to ako bolo spomenute v predoslom prispevku ze kompresor je umiestneny na vnutornej strane motora blizo kabiny.
Re: Klimatizácia
Nejvíc mě na tom štve, že ten hluk se mění s otáčkami motoru. Kdyby ten hluk byl konstantní, tak by to nebylo tak rušivé.
Re: Klimatizácia
Ja mám 1.4Tjet a rozdiel medzi zapnutou a vypnutou klimou ani nepoznám .
žiadne rušivé zvuky ani kvílenie .
najazdené 43000km 2017ročník
