Svítí ABS+ESP (F.D. JTD, 81 kw, 2005)
Lůča
Příspěvek od Lůča »
Čau chlapi, potřebuji poradit. Po otočení klíčkem, do polohy, tak aby se rozsvítili všechny kontrolky na tachometru a následně zhasly, před nastartováním, tak kontrolka ABS+ESP pořad svítí. Tyto kontrolky svítí i po nastartování.
Včera jsem vyměnil na levém předním kole snímač otáček ABS, který byl v dost špatném stavu, ale problém stále přetrvává.
Po napíchnutí vozidla na diagnostiku DELPHI a následném vyčtení chyb, mi diagnostika nenajde žádné chyby.
Co s tím?
Děkuji za rady, jak daný problém vyřešit, popř.na koho se obrátit, kdo by mi s daným problémem pomohl.
Thovt
Re: Svítí ABS+ESP (F.D. JTD, 81 kw, 2005)
Příspěvek od Thovt »
Je divné, že svieti kontrolka a nezobrazuje žiadnu chybu.
Čo by si mohol urobiť (a čo mne v podobnom prípade pomohlo).
Napichnúť auto na diagnostiku.
Neviem ako iné, ale v Multiecuscan sa dá po pripojení na ABS zobraziť aktuálne parametre.
Tam zvolíš zobrazenie rýchlosti otáčania pre každé koleso.
Buď sa s autom prevezieš, alebo potočíš každým kolesom na zdviháku. Mal by si v diagnostike vidieť aktuálnu rýchlosť otáčania.
Overíš si tým funkčnosť snímačov otáčok na každom kolese.
Ak budú snímače v poriadku, tak budeš musieť hľadať ďalej.
rossi
Příspěvek od rossi »
prvně vyhod delphi a vem multiecuscan
ten ti najde chybu v ABS
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Zpět na „Ducato“
