Rádio Uconnect 7 HD Fiat Tipo 1,4 T-jet
Budějčák
Příspěvek od Budějčák »
Zdravím. Stalo se mi, že jsem zastavil, vypnul motor, ale rádio zůstalo hrát. Předtím se normálně vyplo. Zkoušel jsem menu na rádiu, ale nenašel jsem žádnou možnost nastavení. Nevíte jak na to? Díky.
hans55
Re: Rádio Uconnect 7 HD Fiat Tipo 1,4 T-jet
Příspěvek od hans55 »
Pokud radio hraje při vypnutí motoru, při dalším nastartování se samo hned zapne. Pokud je při startování vypnuté, musíš ho zapnout ručně. Hrající radio se po 20 minutách vypne samo(při vypnutém zapalování).
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
Zpět na „Tipo 2016“
