Únik oleje pod víkem ventilů
hrosak
Příspěvek od hrosak »
Pořád mi uniká olej pod víkem ventilů. Už jsem měnil těsnění ale stále to teče. Poradíte nějaký fígl, jak s tím vyhrát???? Motor 1,2 8 V Díky
Palio 1,2
paliodan
Příspěvek od paliodan »
Jo je tam trik pokud to teče u cívek tak odělat ty cívky od hlavy je tam problémovej o kroužek a normálně to zalepit nějakým dichtungem na motory
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
Dělával sem tyhle věci PAULINem-odolává i olejům aj. agresivním kapalinám
vavo
Příspěvek od vavo »
paliodan píše:Jo je tam trik pokud to teče u cívek tak odělat ty cívky od hlavy je tam problémovej o kroužek a normálně to zalepit nějakým dichtungem na motory
vymena o kruzku u fiatu 350 Sk a je po probleme.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
mickej
Příspěvek od mickej »
mám naprosto stejný problém u lancie Y 1,2 8V, i po výměně těsnění to teče jak prasklá vana. O kroužek nikde nevidím ale asi to teče pod tím novým těsněním. zkusím ještě dát pod to těsnění nějaký silikon na motory a a když to nepomuže tak čeka lanciu servis. oraďte mi kde onen kroužek přesně hledat možná to uniká přes něj a stéká to po víku hlavy.
paliodan
Jesli je to na straně u převodovky tak oddělej cívky od hlavy je tam s nima zaslepená vačka,odmasti a mázní nějakým silikonem,ale kuturně,ať se to to nedostane do motoru,osobně nemám tyhle věci moc rád ale tady nic jinýho moc nepomáhá,snad jen lepší o kroužek
bigben.m
červený silikon na motory je výborná věc,je třeba plochy odmastit a těsní výborně (zkušenost MZ 250 :wink: )-hurá bude jaro
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
Lepší je od firmy Loctite...je takový černy...tuba stojí asi 250Kč.....
Zpět na „Palio“
