HELP - padajici viko ulozne skrinky spolujezdce
majki
Příspěvek od majki »
Kdykoliv kdekoliv prejedu po vetsich nerovnostech (treba kocici hlavy), tak se mi porad otvira ulozna skrinka pred spolujezdcem...je tam nekde neco na dotazeni??? :roll:
Diky za help.
Mazda2 1.3 TE '08 :D
FANDAK
Příspěvek od FANDAK »
podivej se na ten zavírací zámek a skus ho povolit a trochu posunout jestli je tam šroubek a znova utáhnout aby se zobáček víc zacvakával.
majki
Diky, o vikendu to vyzkousim :o)
majki
TAk jsem tam nenasel nic, co by se dalo utahnout, povolit, posunout... :cry:
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Tak tu pomoze uz len sekundove lepidlo :twisted:
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
majki
To by som to uz zavrel nadobro :mrgreen:
No nic, asi sa s tym po ceste dakdy zastavim v servise, nech sa pozru..
lacin
Příspěvek od lacin »
Do servisu? Proboha proc? :-) Vytahni dvirka ven, rozeber je a uvidis.
Hustokrutost
TV-Punto
Tak dnes som to zbezne omrkol, hmm nnenasiel som ziadne srobiky tak neviem, mozno sa to da nejak "vyrvat", kazdopadne to skus, viac uz pokazit nemozes :)))
majki
No, asi tak nejak, nikde nic (tyy jo, na my Mazde 626 to nebyl problem :roll: , mno, budiz ji zeme lehka, slouzila dlouho a spolehlive...)
Do servisu se jen zastavit a zeptat se, co s tim...nauctovat si 400 za to, ze tam neco pozdara si nenecham, to uz to radeji udelam na suchy zip :mrgreen:
FANDAK
Radim taky rozebrat,když to je už v háji tak už nic nemůžeš zkurvit a nam co nas to možná čeká tak sem hodíš fota a navod jak to tam vypadá :wink:
majki
Se na to podivej sam a rekni mi, co je na tom rozebiratelny??? :roll:
Paf
Příspěvek od Paf »
Tak tohle už jsem taky řesil a vyndat celý kastlík je vcelku jednoduché stačí vzít šroubovák a dole u pantů uvnitř kastlíku jsou plastové kolíky černé barvy viz foto:
Pomocí šroubováku je potřeba kolík přesunout směrem na střed kastlíku a tím se uvolní z pantu stejným způsobem i ten druhý.
Problém je v tom že celý kastlík je slepen ze tří dílů a dostat se na mechanizmus zámku znamená oddělit jednotlivé díly od sebe.
Potom už stačí jen vyměnit pružinku v zámku za jinou (silnější) původní je docela slabá. No a nakonec kastlík slepit a vrátit na původní místo.
Přeji hodně štěstí při lepení. Paf :D
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
majki
Wow, dikes, tak na to abych si vyhradil cely vikend :mrgreen: . No, nicmene ted na to cas nebude, takze pristi vikend se o to pokusim.
Vrely dik 8)
Zpět na „Punto - interiér“
