MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) - Majki 2 - ted Mazda 2
Zamčeno
majki
Příspěvek od majki »
Tak uz je doma :D, huraaaa.
Zakladni info:
Fiat Punto Sporting mk2a 1.2i 16V 6-speed 59kW
najeto: 109800 km, r.v. 2000
barva: tmave modra metaliza
kola: 15" original Fiat lita, pneu Kleber 185/55 R15
A ted dojmy: folie na okne tretich dverich pujde co nevidet pryc, zjistil jsem, ze vyhled vzad je temer jak z nejakeho vanu, proste hnus.
Interier budu muset vycistit.
Podvozek je kapitola sama pro sebe, tvrdy, na kocicich hlavach to poradne proklepne kosti :). Brzdy skvele, rizeni mene citlive, presto pomerne dobre čitelné, razeni presne a v trochu sportovnim stylu, motor jde ochotne do otacek a nechava se tocit, na druhou stranu kdyz toci pod 2500ot/min, tak o nem vubec nevim. Zatacky se s nim rezou skvele. Audiosoustava ze zakladu se subikem proste skvela, necekal jsem, ze to bude hrat az takto dobre. Zatim jsem pomerne nadseny.
Ted negativa, ktera jsou ale spise opotrebovanosti, nez vlastnosti auta: na zacatek palubni pocitac...zlaty mk2b, tenhle je tak docela stupidne naprogramovany, spotreba v km na 1l je divna.
Displej radia/navigace dostal bud nejaky elektrosok nebo promrzl a v prave polovine je bohuzel carkovany, chybi krystaly, da se nekde sehnat nahradni? Jak je slozita vymena?
Nesviti zarovka v leve casti stredoveho panelu, takze nemam podsvicene ovladace teploty topeni, jak se to da vymenit?
Mam takovy dojem, ze zezadu slysim palivove cerpadlo, nic hlasiteho, ale tichy piskot, nebo spis seveleni je slyset, kdyz dam nohu z plynu a brzdim motorem, je zticha, jakmile pomalu pridam, tak se ozve a jde slyset. :roll:
Razeni pateho rychlostniho stupne, pokud saltpaku zatlacim zcela doprava a chci ji soupnout nahoru, tak to nejde, neco tomu brani, tak ji musim dovolit vratit se o kousilinecek zpet a pak uz tam petka zapadne. Ale uz jsem se naucil to tam ze ctyrky soupat tak, ze tam skoci primo. U razeni seste rychlosti tento problem nepozoruji. Co to muze byt?
No a ten podovzek, budu si muset na to zvyknout :D
A ted dotazy ohledne servisu...kde tady v Praze, to mi nikdo zatim neporadil. Nicmene, mam dotaz co stoji:
- vymena oleje a olejoveho filtru + jake jsou servisni intervaly vymeny
- vymena rozvodoveho remena, prip. kladky + jake jsou servisni intervaly vymeny
- kontrola klimatizace, pripadne naplneni
- kompletni servisni prohlidka auta (abych vedel, na co se brzy pripravit k vymene atd...)
To vse pokud mozno v autorizovanem servisu FIAT.
Dekuji.
Na zaver fota (to prave zrcatko uz tam je :P ), ktera zde uz byla, z bazace, dnes dost prselo, takze nebyla prilezitost udelat jine, ale o vikendu to doufam napravim...
Naposledy upravil(a) majki dne 07 bře 2008, 12:11, celkem upraveno 1 x.
Mazda2 1.3 TE '08 :D
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
Takže to osvetlenie kurenia je jednoduche idu tam tie 2 žiarovečky take maličke ako ma napriklad felicia musiš odšrobovat panel kde maš radiavu paku a potom na tej konzole pod tým mini uložnym pirestorom su dava šroby a vzadu za konzolou su tuež dva a potom ju vytianeš von a hore tam kde je vystražnik su take cvočky tam to musíš odcvakmnut a ked to budeš mat dole žiarovečky lahko vymeniš
majki
Jaj, skor zlozitejsie ako na Mazde :mrgreen:, o vikende vyskusam, vdaka za popis.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Majki gratulujem, vyzera fajne. Ohladom toho dislpeja na radio, pravdepodobne asi len zohnat pokazeny kus a vymenit displej... samostatne sa displej kupit nebude dat. Radenie piateho stupna, daj hore manzetu radiacej paky, je len nasunuta v takom umelom "kryte" a uvidis, ci je chyba v casti s pakou, alebo niekde inde...
Punto MK2 1.2 8V ELX
majki
No takto som to aj myslel, ze zozeniem ten odklapaci panel...ako sa to povie po Nemecky? Bo ja speakuju len english, czech, slovak a polish :mrgreen:
Oki, o vikende kuknem. Akoze ja uz to ani nepozorujem, ale mlada si na tu patku stazuje :roll:
Joe301
a otestuj navigaciu ako funguje
majki
Nemam CDcko s ceskyma silnicema :cry:, jen Deutschland...
Nemate to nekdo lidicky??
majki
Lidi, jsou ty ceny opravnene? Jako, tech 8000,- za rozvody me posadilo na prdel. Na 2.2 v Mazde me to stalo 4000,-
Výmena oleje a filtru cca 1.250 - 2.000Kc s DPH - zálezí na typu oleje.
Výmena rozvodového remene a napínací kladky je zálezitost 8.000Kc vc. práce a DPH
Komplexní kontrola vozu trvá zhruba 1,5 hodiny, cena je cca 1100kc a bylo by dobré se na tuto prohlídku dopredu objednat....
Jelikoz se jedná o 16V motor doporucujeme výmenu oleje po 15.000km pokud jste vuz koupil nyní výmenou náplní nic nezkazíte, a nastavíte si rovnou i servisní intervaly.
Rozvody se mají menit po 120.000km ze zkuseností doporucujeme jejich výmenu po 100.000km, bohuzel pouhou kontrolou toho prílis nezjistíme, pokud nemáte jistotu puvodu vozidla, doporucoval bych je preventivne vymenit, predejdete tím velmi VÁZNÉMU poskození motoru.
Kakin
Příspěvek od Kakin »
Gratuluju DUDE....tak co, zda se Ti to zivejsi oproti predchozimu ,jak si se ptal?...co ta dalnice?......... Jedes na sraz, Rozkos?
Punto Sporting 1.2 16V MkII
majki
Hey dude, motor je skvely, zive, odpich, zatah...to u 8v neznam :mrgreen:
Na Rozkos se asi kvuli povinnostem nedostanu :(
Lidi, jak poznam, ze bezi klima? :lol:
Kakin
Hej Dude ...zatlacis na ten otocnej ovladac ventilace a rozsviti se uprostred kontrolka ne? :roll: .......A hlavne zacne foukat studenej vzduch :lol: Rekl bych ze bude asi usla a nejde...
majki
To mackam, sviti a nic :mrgreen:, ono sice ted je jeste takove pocasi, ve kterem to moc nejde poznat...nebo jak moc studene to ma byt, pokud dam ten ovladac teploty uplne nalevo?
Pristi tyden nechavam delat komplexni kontrolu ve Fiatu, tak se docela bojim, na co vsecko prijdou :?
Arrow79
Ked ho das uplne nalavo tak mi ver, ze studene to bude brutalne... Skus dat skontrolovat klimu...
majki
Necham skontrolovat na tej komplexnej prehliadke...vdaka...ladove to dnes vskutku nebolo. A treba na Mazde sa mi spolocne se spustenim klimy (tiez manualna) spustil aj ventilator klimy...toto sa mi u Punta nespusta :roll:
Kakin
majki píše:Necham skontrolovat na tej komplexnej prehliadke...vdaka...ladove to dnes vskutku nebolo. A treba na Mazde sa mi spolocne se spustenim klimy (tiez manualna) spustil aj ventilator klimy...toto sa mi u Punta nespusta :roll:
Pokud das ventilator na plno tak to musi byt ledarna....nejspis budes mit usle chladivo....to se stava dost casto u vsech aut :roll:
Zamčeno
